디스플레이 모형을 가져온 기호로 업데이트하려면
디스플레이 모형에서 사용자화된 기호를 사용했고 이를 수정된 기호로 업데이트하려는 경우 디스플레이 모형을 열고, 그래픽을 생성하고, MAPSYMBOLIMPORTEXPORT를 사용하여 수정된 기호를 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 기호를 가져오려면을 참고하십시오.
    사용자 인터페이스 없이 배치의 기호를 가져오려면
  1. 전역 산업 모형 옵션 그래픽 생성에서 현재 도면 재사용을 선택합니다.
  2. 디스플레이 모형이 적용되는 프로젝트를 열고 빈 도면으로 시작합니다.
  3. CMDDIA 및 FILEDIA 시스템 변수를 모두 0(영)으로 설정합니다.
  4. 명령 프롬프트에 TBDMOPEN을 입력합니다.
  5. 프롬프트에 따라 수정할 디스플레이 모형의 경로를 입력합니다.
  6. TBGENERATEGRAPHIC 명령을 입력합니다.
  7. MAPSYMBOLIMPORTEXPORT 명령을 입력합니다.
  8. 프롬프트에 따라 가져오기를 선택합니다.
  9. 가져올 기호를 포함하는 기호 파일의 경로를 입력합니다.
  10. 가져오기 옵션을 선택하여 UI에서 기호를 선택하는 방식을 지정합니다.
  11. 가져오기를 마친 다음, TBDMSAVE 명령을 입력합니다.
또는 스크립트를 통해 위의 단계를 자동으로 완료할 수 있습니다. 명령행에서 SCRIPT 명령으로 스크립트 파일을 로드하고 완료될 때까지 기다려 주십시오. 다양한 디스플레이 모형에 대해 여러 가지 스크립트를 실행할 때, 디스플레이 모형을 열기 전에 항상 빈 도면으로 시작하십시오. 그렇지 않으면 이전 도면의 기존 도면층을 새 디스플레이 모형에 저장합니다.
다음은 샘플 스크립트입니다. 스크립트를 .scr 확장자를 가진 파일로 저장할 수 있습니다.
CMDDIA 0
FILEDIA 0
_TBDMOPEN [path to your TBDM file]
_TBGENERATEGRAPHIC
_MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _IMPORT [choose options that fit your needs]
_TBDMSAVE
스크립트를 끝내면 CMDDIA 및 FILEDIA 변수를 다시 원래 값(일반적으로 '1')으로 설정합니다.
VBA 스크립트 옵션
시간을 절약하려면 Microsoft VBA(Visual Basic for Applications) 스크립트를 사용하여 많은 디스플레이 모형에 대한 기호를 단일 작업으로 가져올 수 있습니다. 다음 스크립트는 샘플입니다. 스크립트를 템플릿으로 사용하고, 필요한 내용을 수정한 후, .bas 파일로 저장할 수 있습니다.
Attribute VB_Name = "ImportSymbolInto_IM_DM"
Sub ImportSymbolIntoDisplayModel()
    Dim prototypeDWG, templateDWT As String
    Dim FileDia, CmdDia As Integer
    Dim displayModelArray(0 To 2) As String     'TODO: Adapt to the number of Display Models to update
	' TODO - Adapt to your settings
	' Define the path to the Display Models for updating the symbol(s)
	' When adding or removing Display Models, please adapt also the size of displayModelArray
	'  and the loop over all Display Models
    displayModelArray(0) = "C:\TEST\DM1\DM1.tbdm"
    displayModelArray(1) = " C:\TEST\DM2\DM2.tbdm"
    displayModelArray(2) = " C:\TEST\DM3\DM3.tbdm"
    ' Attention !!!
    ' Only use the "Generic Graphic" - Application option: Reuse current drawings
    ' We need the same drawing for all operations !
    ' Define where the symbol(s) should be imported from
    prototypeDWG = "C:\temp\symbol_modified.dwg "
    ' Define the template file to be used when open a new DWG
    templateDWT = "c:\temp\Template\map2d.dwt"
    Dim currentSDI As Integer
    currentSDI = ThisDrawing.GetVariable("SDI")
    If (currentSDI = 1) Then
        MsgBox "The functions works only with multiple drawings [SDI=0]"
        Exit Sub
    End If
    FileDia = ThisDrawing.GetVariable("FILEDIA")
    CmdDia = ThisDrawing.GetVariable("CMDDIA")
    ThisDrawing.SetVariable "FILEDIA", 0
    ThisDrawing.SetVariable "CMDDIA", 0
    ' Loop all Display Models
    For inti = 0 To 2
        ' Open an empty drawing
        Application.Documents.Open (templateDWT)
        ' Open the Display Model
        ThisDrawing.SendCommand "_TBDMOPEN" & vbCr & displayModelArray(inti) & vbCr
        ThisDrawing.SendCommand "_TBGENERATEGRAPHIC" & vbCr
        ' Import the symbol and apply changes to the layers
        ThisDrawing.SendCommand "_MAPSYMBOLIMPORTEXPORT" & vbCr & "_IMPORT" & vbCr & prototypeDWG & vbCr & "_YES" & vbCr
        ' Save the changes of the layers to the Display Model
        ThisDrawing.SendCommand "_TBDMSAVE" & vbCr
        ' Do not save the drawing
        ThisDrawing.Close (False)
    Next
    ' Reset the system variables
    ThisDrawing.SetVariable "FILEDIA", FileDia
    ThisDrawing.SetVariable "CMDDIA", CmdDia
End Sub
예제 스크립트에는 하위 "ImportSymbolIntoDisplayModel ()"을 포함하는 "ImportSymbolInto_IM_DM" 모듈이 있습니다. 디스플레이 모형 및 경로 수를 DWT 및 .tbdm 파일에 맞춰야 합니다.
VBA 스크립트를 사용하여 다중 디스플레이 모형에 대한 기호를 가져오려면
  1. Map 3D 명령행에서 VBAIDE를 입력하여 Microsoft VBA 창을 엽니다.
    Autodesk AutoCAD VBA Enabler를 설치하지 않은 경우 다운로드하라는 메시지가 나타납니다.
  2. Microsoft VBA 창에서 다음을 수행하십시오.
    1. 파일을 클릭한 다음 파일 가져오기를 선택합니다.
    2. 파일 가져오기 대화상자에서 스크립트를 포함하는 .bas 파일을 찾은 다음 선택합니다.
    3. 열기를 클릭합니다.
    4. Microsoft VBA 창에서 저장을 클릭합니다.
    5. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 경로 및 파일 이름을 지정한 다음 저장을 클릭합니다.
  3. Microsoft VBA 창을 닫습니다.
  4. 명령행에 VBALOAD를 입력하여 위에서 저장한 .dvb 파일을 로드합니다.
    매크로에 대한 경고가 표시되면 매크로 사용을 클릭합니다.
  5. 명령행에 VBARUN을 입력하고 실행할 관련 매크로를 선택합니다.
