산업 모형 레코드를 선택하려면 SQL 문을 사용하십시오. SQL 필터 대화상자에는 다음과 같은 활성 필터에서 사용된 Select 문이 표시됩니다.
대화상자에는 양식 설계자 옵션에서 정의된 OrderBy 절도 표시됩니다. 이러한 옵션을 설정하되, 순서 및 기준 표현식을 정확히 한 개의 공백으로 구분해야 합니다.
SQL 필터 Select 문에서 길이 등의 입력 매개변수를 사용할 수 있으며 이 매개변수를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 입력 상자가 나타납니다. 매개변수가 숫자 값이면 # 문자를 사용해야 합니다. 문자 값이면 $ 문자를 사용합니다.
예: {#length} {$Name}
select * from WW_SECTION where
pipe_length > {#Length}
성능 향상을 위해 이 필터는 저장되지 않지만 필터 정의를 저장하여 재사용할 수 있습니다.
