데이터 관리 튜토리얼 정보
AutoCAD Map 3D 도구 세트 지도에는 여러 지형 공간 데이터 소스의 도면 파일 및 피쳐에서 조회하는 DWG 객체 등 다양한 유형의 정보가 포함될 수 있습니다.
지도에 데이터를 추가하고 나면 데이터 형식을 다른 형식으로 변환할 수 있습니다. 예를 들어, 다음을 수행할 수 있습니다.
적합한 방법을 선택하여 지도의 데이터를 이동합니다.
방법 업데이트 옵션
도면을 지도에 부착한 다음 사용할 객체를 조회합니다. 객체를 변경하는 경우 원본 도면을 업데이트하거나 그대로 둘 수 있습니다.
지형 공간(FDO) 데이터에 연결합니다. 데이터에 대한 실시간 연결을 유지하거나 오프라인으로 작업할 수 있으며 작업을 마치면 데이터 저장소를 업데이트할 수 있습니다.
데이터를 지도에 가져와 DWG 형식으로 자동 변환합니다. 가져오기는 데이터의 "스냅샷"을 삽입합니다. 다양한 지형 공간 소스에서 가져올 수 있습니다. 이 옵션을 사용하는 경우 원본 데이터 저장소에는 영향을 주지 않습니다. 해당 데이터 저장소에서의 변경 사항도 지도에 영향을 주지 않습니다.
도면 객체를 다양한 형식으로 내보냅니다. 지형 공간 피쳐는 내보낼 수 없지만 지도의 모든 피쳐와 객체를 AutoCAD DWG 형식으로 저장한 다음에는 내보낼 수 있습니다. 원본 데이터는 변경되지 않습니다.
대량 복사를 사용하여 지형 공간 데이터를 다른 지형 공간 형식으로 변환합니다. 원본 지형 공간 데이터 소스는 변경되지 않습니다.
지도 또는 개별 도면작성 도면층을 Autodesk SDF 형식이나 SHP 또는 Oracle로 내보냅니다. 그런 다음 대량 복사를 사용하여 다른 형식으로 이동합니다. 원본 DWG 데이터는 변경되지 않습니다.
도면작성 도면층을 피쳐 클래스로 변환
AutoCAD 도면에서는 도면층을 사용하여 정보를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 AutoCAD 도면에는 도로, 구획 등의 개별 도면층이 포함될 수 있습니다. 지형 공간 데이터 저장소에서는 스키마를 이러한 용도로 사용합니다. 스키마에서 각 피쳐 클래스는 도면작성 도면층과 같은 역할을 합니다.
SDF는 Autodesk 전용 형식으로, 단일 파일에 여러 피쳐 클래스를 포함할 수 있는 스키마를 지원하는데 이는 단일 도면에서 여러 도면작성 도면층을 포함할 수 있는 것과 마찬가지입니다. 이 튜토리얼에서는 스키마의 피쳐 클래스가 도면 파일의 도면층 구조를 반영하는 SDF 파일을 작성합니다. 도면 파일의 각 도면층은 SDF 파일의 피쳐 클래스가 됩니다. 이는 도면층을 내보낼 때 해당됩니다.
내보내기 대화상자를 사용하여 각 도면층을 대상 피쳐 클래스에 매핑할 수 있습니다. 객체 데이터를 지형 공간 속성 데이터로 변환할 수도 있습니다. 매핑을 설정하고 나면 해당 설정을 프로파일로 저장하여 계속해서 사용할 수 있습니다.
결과 SDF 파일 사용
SDF 파일에 저장한 데이터는 해당 SDF 데이터 저장소에 연결할 수 있습니다. SDF 피쳐를 화면표시 관리자 도면층으로 지도에 추가할 수 있습니다.
지형 공간 데이터 저장소에는 속성 데이터(피쳐 클래스의 경우에는 "특성"이라고 불림)에 대한 조정이 편리하다는 이점이 있습니다. 이 튜토리얼에서는 구속된 특성을 SDF 스키마의 피쳐 클래스에 추가합니다.
구속된 특성에는 미리 정의된 일련의 값 중 하나만 또는 특정 범위에 속한 값만 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 주거용, 상업용 또는 공용 값만 가질 수 있는 구역 특성을 정의할 수 있습니다.
SDF 데이터를 다른 지형 공간 형식으로 이동
데이터가 지형 공간 형식 상태가 되면 대량 복사를 사용하여 이를 다른 지형 공간 형식으로 옮길 수 있습니다. 예를 들어, SDF 데이터를 SHP 파일 세트에 복사할 수 있습니다.
데이터를 DWG 형식으로 변환
필요한 경우, 변경 사항을 DWG 형식으로 다시 가져올 수 있습니다. 데이터의 원본 도면층을 지정하는 템플릿 파일을 작성하면 각 피쳐 클래스를 해당하는 도면작성 도면층에 배치할 수 있습니다. 그러면 데이터에는 화면표시 관리자 도면층에 적용된 스타일 지정 정보가 아닌 도면작성 도면층에 대한 스타일 지정 정보가 사용됩니다.
