지형 공간 데이터, 지도 및 설계를 다양한 방법으로 배포합니다.
AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 조직 내부와 외부에서 모두 데이터를 쉽게 공유할 수 있습니다.
원본 소스에서 데이터를 편집하면 조직의 다른 사용자가 즉시 변경된 사항을 볼 수 있습니다. |
AutoCAD Map 3D 도구 세트에 있는 원래 지도는 맨 위에 표시됩니다. 왼쪽 아래의 지도는 Autodesk Infrastructure Studio에 표시됩니다. 오른쪽의 지도는 웹 브라우저에 표시됩니다.
지도 첩을 사용하여 삽입물이 포함된 지도를 생성할 수 있습니다.
지도의 모든 도면층, 도면층 정의, 동적 레이블, 조회, 필터 및 스타일(점, 선, 래스터 및 기타 스타일 포함)이 게시됩니다. 여러 줌 레벨에 대한 스타일을 설정할 경우 최종 사용자가 웹 브라우저에서 줌 확대 및 축소하면 지도의 모양이 변경됩니다. 줌을 수행하면 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 설정한 스타일 지정 규칙을 기준으로 모양이 변경됩니다.
DWF 파일의 모든 지도에 좌표계를 지정한 경우 게시 작업을 수행하면 좌표 정보가 위도/경도 좌표로 자동 변환됩니다. Autodesk Design Review 2008에서 좌표를 입력하면 특정 위치가 자동으로 탐색되고 해당 위치로 마우스를 이동하면 지도의 위치 좌표가 표시됩니다.
