GIS 등의 다른 파일 형식으로 내보낼 DWG 파일이 많은 경우 이를 대량으로 내보낼 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 한 번의 작업으로 DWG 파일의 폴더를 SDF 형식으로 옮기는 방법을 설명합니다.
첫 번째 예에서는 제한된 기능을 보여주며 이는 여러분이 작업을 시작하는 것을 도와주기 위한 것입니다. 튜토리얼에는 제한이 적은 다른 예도 포함되어 있습니다.
이 튜토리얼의 예에서는 내보내기 작업을 위한 배치 기법을 설명합니다. 해당 기법은 가져오기에도 적용할 수 있습니다. 또한 SDF 형식이 예에서 사용되지만 SHP, DGN 등의 다른 파일 기반 형식에도 배치 기법을 적용할 수 있습니다.
배치 내보내기 프로세스에서는 DOS 배치 파일, AutoCAD 스크립트 및 AutoCAD Map 3D 도구 세트 내보내기 프로파일이 필요합니다. 이러한 항목을 작성하기 위한 단계도 여기에 포함되어 있지만 다음과 같이 추가 정보를 찾아볼 수도 있습니다.
슬라이드 및 명령 스크립트
명령 스크립트 작성"을 참고하십시오(AutoCAD Map 3D 도구 세트 도움말에 포함).
설정
옵션 설정
가져오기 및 내보내기 사용자화 및 자동화
프로파일 사용"을 참고하십시오. AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 F1을 누르면 도움말이 표시됩니다.
이 방법을 사용하려면 다음을 수행합니다.
배치 파일은 내보낼 DWG 파일이 저장되어 있는 폴더를 순환하며, 발견된 DWG 파일을 각각 엽니다. 이러한 반복 작업마다 스크립트 파일을 실행하고 현재 작업에 대한 임시 파일의 이름을 바꿉니다.
스크립트 파일은 AutoCAD Map 3D 도구 세트 내보내기 프로파일 설정을 사용하여 현재 DWG 파일을 내보냅니다. 이 작업이 완료될 때마다 제어 권한이 배치 파일로 반환됩니다.
스크립트 내 명령은 달라질 수 없으므로 스크립트는 항상 임시 SDF 파일을 작성한 다음 그 이름을 바꿉니다. 더 향상된 솔루션에 대해서는 "프로세스 정련"을 참고하십시오.
