작업 선택 페이지
이 대화상자에서는 수행할 정리 작업 및 사용할 매개변수를 선택할 수 있습니다. 대화식 모드에서 오류를 검토할지 또는 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 자동으로 오류를 수정할지 지정합니다.
여러 정리 작업을 동시에 수행할 수 있지만 한 번에 몇 개의 작업만 수행하여 변경 사항을 추적하는 것이 좋습니다. 객체 단순화폴리선 제거 작업을 다른 작업과 함께 실행하지 않고 단독으로 실행합니다.
정리 작업 리스트
정리 작업을 선택하고 추가를 클릭하여 작업을 선택한 작업 리스트에 추가합니다.
각 정리 작업에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 링크 중 하나를 클릭합니다.
중복 삭제 정보
짧은 객체 지우기 정보
교차 객체 끊기 정보
미달 연장 정보
가상 교차점 정보
클러스터 노드 스냅 정보
유사 노드 분해 정보
매달린 객체 지우기 정보
객체 단순화 정보
길이가 0인 객체 정보
폴리선 제거 정보
주: 일부 정리 작업은 새 객체를 작성하거나 객체를 여러 세그먼트로 끊습니다. 예를 들어, 교차 객체를 끊거나 끊기 대상 옵션으로 미달을 연장합니다. 원본 객체가 분류된 경우 분류 정보는 원본 객체의 시작점이 포함된 세그먼트에만 남게 됩니다. 나머지 세그먼트는 수동으로 분류해야 합니다.
추가
선택한 작업을 선택한 작업 리스트에 추가합니다.
제거
선택한 작업을 선택한 작업 리스트에서 제거합니다.
선택한 작업 리스트
작업은 리스트에 나타나는 순서대로 수행됩니다. 다른 정리 작업과 함께 객체 단순화폴리선 제거를 포함하는 경우 해당 작업의 위치에 관계없이 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 자동으로 객체 단순화 및 폴리선 제거를 먼저 수행합니다.
위쪽 화살표
선택한 작업을 리스트에서 한 항목 위로 이동합니다.
아래쪽 화살표
선택한 작업을 리스트에서 한 항목 아래로 이동합니다.
정리 매개변수
선택한 작업 리스트에서 작업을 선택하여 매개변수를 설정합니다. 각 작업에는 고유한 매개변수 세트가 있습니다. 일부 정리 작업에는 매개변수가 없습니다.
공차
기하학적 오류를 찾기 위한 방사형 검색 거리를 지정합니다. 값을 입력하거나 선택을 클릭하여 도면 영역에서 거리를 지정합니다.
예를 들어 공차를 5 단위값으로 설정하면 서로의 10 단위값 이내에 있는 두 노드는 공차 범위에 있는 것이므로 수정됩니다.
회전
블록, 문자 또는 여러 줄 문자의 중복 객체 삭제 계산에 회전을 포함합니다.
Z 값
중복 객체 삭제 계산에 Z 값(고도)을 포함합니다.
끊기 대상
미달 연장 작업 중에 교차점에서 대상 선형 객체를 끊습니다.
노드로 스냅
클러스터 노드 스냅의 경우 기존 노드로 스냅합니다.
링크로 스냅
클러스터 노드 스냅의 경우 기존 링크 끝점으로 스냅합니다.
호 작성
객체 단순화 작업 중에 호를 사용할 수 있도록 허용합니다.
단순화 거리
폴리선 제거에 대해 값을 입력하거나 선택을 클릭하여 도면에서 두 위치를 선택합니다. 단순화 계수는 3D 폴리선을 따라 생성되는 점 수를 줄입니다. 거리와 편향 각도가 클수록 더 많은 점이 제거됩니다. 거리는 선형 단위로 측정되며 보충 거리보다 작아야 합니다.
단순화 각도
폴리선 제거의 경우 편향 각도를 입력하거나 선택을 클릭하여 도면에서 시작점, 정점 및 끝점을 선택합니다. 거리와 편향 각도가 클수록 더 많은 점이 제거됩니다. 각도 계수는 각도 단위로 측정됩니다.
보충 거리
폴리선 제거의 경우 정점 간의 최대 거리를 입력합니다. 등고선에서 정점 사이의 거리가 더 크면 등고선을 따라 보충 거리 이하의 일정한 간격으로 점이 추가됩니다. 거리가 짧을수록 보충되는 점의 수가 많아집니다.
벌지
폴리선 제거의 경우 값을 입력하거나 선택을 클릭하여 도면에서 값을 지정합니다. 벌지는 폴리선 곡선에 정점을 추가하여 직선 세그먼트로 대략적인 곡선 모양을 작성합니다. 벌지는 현 길이의 1/2에 대한 호까지의 거리 비율을 나타냅니다.
옵션
대화식
오류를 검토하고 처리 방법을 결정합니다. 예를 들어, 오류를 수정하거나 오류에 표식기 블록을 배치하거나 오류를 무시할 수 있습니다.
자동
AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 자동으로 오류를 정정하도록 합니다. 사용자가 지정한 내용에 관계없이 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 객체 단순화폴리선 제거 오류를 자동으로 수정합니다.
기타
로드
이전에 저장한 도면 정리 설정이 포함된 프로파일 파일을 로드합니다.
저장
나중에 사용할 수 있도록 도면 정리 설정을 프로파일 파일에 저장합니다.
다음
다음 도면 정리 페이지로 이동합니다.
정리 방법 페이지를 표시합니다.
마침
현재 설정을 사용하여 도면 정리 작업을 수행합니다.
