도면층 매핑 대화상자 (가져오기)
이 대화상자를 사용하여 가져오는 파일에서 선택된 도면층의 현재 도면에서 대상 도면층을 지정할 수 있습니다. 이러한 데이터를 스키마, 단계 또는 파일이라고도 합니다.
기존 도면층에서 작성
들어오는 객체를 도면의 기존 도면층에 넣습니다. 아래 방향 화살표를 클릭하여 도면층을 선택합니다.
도면층 특성을 가진 객체 클래스에 가져오는 도면층을 지정한 경우 기본값은 객체 클래스에 지정된 도면층입니다.
새 도면층에 작성
새 도면층에 가져오는 객체를 넣습니다. 새 도면층의 이름을 입력합니다.
도면층 이름에 데이터 필드 사용
객체에 부착된 데이터를 기준으로 도면층에 가져오는 객체를 넣습니다. 아래 방향 화살표를 클릭하고 도면층 이름에 사용할 필드를 선택합니다. 각 객체의 경우 AutoCAD Map 3D 도구 세트은(는) 지정된 필드의 값을 읽고 동일한 이름을 가진 도면층에 객체를 배치합니다. 도면층이 존재하지 않으면 도면층이 작성됩니다. 객체에 지정된 필드의 값이 없으면 도면층 0으로 이동합니다.
AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 필드의 값 중 처음 255자만 사용합니다. 가져오는 파일에 더 긴 필드 값이 있으면 파일을 가져오기 전에 값을 변경합니다.
주:
도면작성 도면층 설정에 의해 지정된 도면층과 도면층 특성이 있는 객체 클래스 간에 충돌이 있을 경우, AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 도면작성 도면층 설정이 사용되고 도면작성 도면층이 <없음>으로 설정된 경우 객체 클래스 설정이 사용됩니다. 클래스 기본값 사용을 선택한 경우 AutoCAD Map 3D 도구 세트이(가) 데이터를 올바른 도면작성 도면층에 강제로 적용합니다.
