새 객체 데이터 테이블 정의 대화상자
이 대화상자를 사용하여 새 객체 데이터 테이블을 작성하거나 기존의 테이블을 수정할 수 있습니다.
테이블 이름
기존 테이블을 수정하는 중이면 해당 테이블 이름이 상자에 표시됩니다.
새 테이블을 작성하는 중이면 테이블의 이름을 입력합니다. 테이블 이름에는 공백을 사용할 수 없습니다. 영문자나 숫자로 시작되어야 합니다.
주:
이 테이블이 다른 도면에 이미 사용된 테이블과 동일한 필드 정의를 가지고 있지 않으면 다른 도면에 이미 사용된 테이블 이름을 사용하지 마십시오. 두 개의 원시 도면에 이름은 같지만 정의가 다른 테이블이 있으면 AutoCAD Map 3D 도구 세트은(는) 맨 처음 활성화된 도면의 테이블 정의를 사용하므로 두 번째 테이블의 데이터는 사용할 수 없습니다.
객체 데이터 필드
필드를 업데이트하거나 삭제할 데이터 필드를 선택합니다.
객체 데이터 필드 리스트에는 선택된 테이블의 모든 데이터 필드가 표시됩니다.
두 원시 도면에 같은 이름의 테이블이 있을 경우 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 맨 처음 활성화한 도면에 정의된 필드만 인식합니다.
  • 데이터 필드를 편집하려면 리스트에서 필드 이름을 선택합니다. 필드에 대한 정보가 필드 정의 섹션에 나타납니다. 정보를 변경합니다. 업데이트를 클릭합니다.
  • 필드를 삭제하려면 리스트에서 필드 이름을 선택합니다. 삭제를 클릭합니다.
  • 리스트에서 모든 필드를 삭제하려면 전체 삭제를 클릭합니다.
필드 정의
기존 필드에 대한 정보를 변경하거나 새 필드에 대한 정보를 지정합니다.
기존 필드에 대한 정보를 변경하려면 객체 데이터 필드 리스트에서 필드 이름을 선택합니다. 필드에 대한 정보가 필드 정의 영역에 나타납니다. 정보를 변경합니다. 업데이트를 클릭합니다.
새 필드를 추가하려면 필드 이름 상자에 새 이름을 입력합니다. 필드에 대한 정보를 입력합니다. 추가를 클릭합니다.
주:
기존 객체 데이터 테이블에 필드를 추가하기 전에 이 테이블을 사용하는 모든 도면이 부착되고 활성화되어야 합니다. 활성 도면 내의 객체는 새 필드를 포함하도록 자동으로 업데이트되고 그 필드에 대해 기본값이 지정됩니다. 이 테이블을 사용하는 객체가 테이블이 수정될 때 활성 도면에 없으면 이 객체에 부착된 데이터는 수정되지 않습니다.
필드 이름
데이터 필드의 이름을 입력합니다.
형식
데이터 유형을 선택합니다.
정수
-2,147,483,648과 2,147,483,647 사이의 정수
문자
최대 132자까지의 모든 문자
한 점의 X, Y, Z 값을 나타내며 쉼표로 구분된 3개의 실수
실수
-1.7E308과 1.7E308 사이의 실수
정수를 선택하면 숫자가 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.
설명
데이터 필드에 대한 설명을 입력합니다.
이 설명은 객체 데이터 필드 리스트에 나타납니다.
기본값
데이터 필드의 기본값을 지정합니다.
이 값은 위에서 선택한 데이터 유형과 일치해야 합니다.
객체에 이 데이터 필드를 지정할 때 가장 자주 사용하는 값을 입력합니다.
테이블을 수정하기 전 주의사항
  • 테이블을 사용하는 모든 원시 도면이 부착되고 활성화되어야 합니다.
    도면이 부착되지 않거나 활성 상태에 있지 않으면 해당 도면에 대한 테이블 정의는 업데이트되지 않습니다. 두 개의 원시 도면에 동일한 이름이지만 다른 정의를 가진 테이블이 있으면 이 작업은 활성화된 첫 번째 도면의 테이블 정의에 영향을 미치고 두 번째 테이블의 데이터는 사용할 수 없습니다.
  • 그리기 모드 조회를 수행하지 마십시오.
    현재 도면을 연 후에 그리기 모드 조회가 이미 수행된 경우에는 원시 도면에 객체를 다시 저장하거나 현재 도면을 닫은 후 다시 열어야 합니다.
원시 도면에 객체 저장 또는 현재 도면 저장 등의 저장 작업을 수행할 때까지는 새로 정의된 테이블을 수정할 수 있습니다. 저장 작업을 수행하고 나면 수퍼사용자만 테이블을 수정할 수 있습니다. MAPLOGIN 명령을 사용하여 수퍼사용자로 로그인하거나 시스템 관리자에게 문의하십시오.
