MAPSYMBOLIMPORTEXPORT 명령 또는 Microsoft VBA 스크립트를 사용하여 단일 작업에서 여러 기호를 내보낼 수 있습니다.
기호를 기호 라이브러리 또는 XML 파일로 내보냅니다.
사용자 인터페이스를 사용하여 기호를 내보내려면
일반적으로 기호를 기호 라이브러리(*.layer) 또는 XML 파일로 내보낼 수 있습니다. 3단계에서 여러 기호를 선택한 경우, 다른 이름으로 저장 유형 드롭다운에서 기호 라이브러리(*.layer)만 볼 수 있습니다.
사용자 인터페이스를 사용하지 않고 기호를 내보내려면
하나의 기호 이름 입력을 마친 후, Enter 키를 사용하여 다음 기호 이름을 계속 입력합니다. ESC 키를 사용하여 중단하면, 유효한 기호 이름을 입력한 경우 시스템이 다음 단계로 이동하거나 MAPSYMBOLIMPORTEXPORT 명령이 '내보낼 기호가 선택되지 않았습니다.' 메시지로 끝납니다.
도면층 옵션을 사용하려면 도면층 파일의 전체 경로가 필요하고, XML의 경우에는 폴더 경로가 필요합니다.
CMDDIA 0 FILEDIA 0 _MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _EXPORT symbol1 symbol2 _LAYER "C:\Test\export.layer"
모든 기호를 C:₩temp 경로의 XML로 내보내기 위한 스크립트는 다음과 같습니다.
CMDDIA 0 FILEDIA 0 _MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _EXPORT _XML "C:\temp"
