SQL 조건 입력 대화상자
SQL에 익숙한 경우 이 대화상자를 사용하여 SQL 조건을 작성하거나 수정할 수 있습니다.
사용내역
이전에 사용했던 조건을 수정하려면 리스트에서 해당 조건을 선택합니다. 선택된 조건은 조건을 수정할 수 있는 SQL 조건 입력 영역으로 복사됩니다.
링크 템플릿
이 조건으로 사용할 테이블을 지정하는 링크 템플릿을 선택합니다. SQL 조건은 이 테이블에서 조회된 객체로 링크된 정보를 테스트합니다. 조회는 활성 원시 도면의 객체에만 적용되므로 이 리스트에는 원시 도면의 링크 템플릿만 표시됩니다.
SQL 조건 입력
새 조건을 작성하려면 상자에 새 조건을 입력합니다.
SQL 조건 구문
SQL에는 엄격한 구문 구조와 구문이 있습니다. 다음은 SQL 문을 정의할 때 따라야 할 몇 가지 규칙입니다.
AutoCAD Map 3D 도구 세트은(는) ANSI X3.135-1989 SQL 표준에 공식적으로 정의된 표준 SQL 구문을 지원합니다.
