최단 경로 추적을 수행하려면
도면 객체와 해당 객체의 관계 데이터로 구성된 네트워크 위상을 사용하여 도면에 있는 두 점 사이의 최단 경로를 계산하거나 방향과 저항 계수 값을 기준으로 최적의 경로를 결정할 수 있습니다. 이 과정을 최단 경로 추적 분석이라고 합니다.
최단 경로 추적을 수행하려면
  1. 사용 가능한 네트워크 위상이 있고 해당 위상이 로드되었는지 확인합니다.
  2. 지도 탐색기현재 도면에서 네트워크 위상 분석네트워크 분석을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  3. 네트워크 위상 분석 - 방법 선택 대화상자에서 최단 경로를 클릭합니다. 다음을 클릭합니다.
  4. 네트워크 위상 분석 - 위치 선택 대화상자에서 시작점을 클릭하고 (점 선택)을 클릭하여 지도에서 시작점을 선택합니다. Enter 키를 눌러 대화상자로 돌아옵니다.
    AutoCAD Map 3D 도구 세트은(는) 시작점으로 클릭한 위치에서 가장 가까운 노드를 사용합니다. 점의 좌표는 리스트에 표시되어 있습니다.
  5. 끝점을 클릭합니다. 끝점을 선택하려면 (점 선택)을 클릭합니다. Enter 키를 눌러 대화상자로 돌아옵니다.
    AutoCAD Map 3D 도구 세트은(는) 끝점으로 클릭한 위치에서 가장 가까운 노드를 사용합니다.
  6. 지정한 시작점과 끝점을 검토합니다. 점의 좌표는 리스트에 표시되어 있습니다.
    • 지도에서 점의 위치를 재확인하려면 리스트에서 좌표를 강조합니다. 미리보기를 클릭합니다.
    • 새 점을 정의할 수 있도록 점을 삭제하려면 리스트에서 좌표를 강조합니다. 삭제를 클릭합니다.
  7. 다음을 클릭합니다.
  8. 네트워크 위상 분석 - 저항 계수 및 방향 대화상자에서 추적에 지정할 제한을 선택합니다. 방향 및 저항 계수에 대해 상수를 입력하거나 객체 데이터 필드 또는 링크된 외부 데이터베이스 열을 참조하는 표현식을 입력할 수 있습니다. 이 표현식은 각 링크에 대해 평가됩니다. (표현식 평가기)을 클릭하여 리스트에서 데이터를 선택합니다.
    • 링크 방향 — 추적에 사용할 방향을 지정합니다. 상자를 비워 두는 경우 양방향(0)이 사용됩니다.
    • 역방향링크 방향 상자에 표시된 방향의 역방향을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.
    • 링크 정방향 저항 계수 — 링크가 작성된 방향으로 진행하도록 저항 계수를 지정합니다. 상자를 비워 두면 줄의 길이(.LENGTH)가 사용됩니다.
    • 링크 역방향 저항 계수 — 링크 반대 방향으로 저항 계수를 지정합니다. 상자를 비워 두면 줄의 길이(.LENGTH)가 사용됩니다.
    • 노드 저항 계수 — 노드를 교차하는 저항 계수(예: 파이프 네트워크의 밸브 및 도로 네트워크의 합류점에 대한 저항 계수)를 지정합니다. 상자를 비워 두는 경우 0이 사용됩니다.
    • 최대 저항 계수최소 저항 계수 — 전체 저항 계수가 최소 이하 또는 최대 이상인 경로는 무시됩니다.
  9. 다음을 클릭합니다.
  10. 네트워크 위상 분석 - 출력 대화상자에서 추적 결과를 화면에 표시할 것인지 또는 추적 결과를 새 위상으로 저장할 것인지의 여부를 나타냅니다.
    • 최단 경로 추적을 화면에 표시하려면 강조를 선택합니다. 색상 리스트에서 강조 색상을 선택합니다.
    • 새 위상으로 최단 경로 추적을 저장하려면 위상 작성을 선택합니다. 새 위상의 이름과 설명을 입력합니다. 새 위상이 기존 객체에 작성됩니다.
  11. 마침을 클릭하여 최단 경로 추적을 수행합니다.
