이 대화상자를 사용하여 Microstation Design에서 데이터를 가져올 때 옵션을 설정할 수 있습니다. 옵션은 DGN 7을 가져오는지 또는 DGN 8을 가져오는지에 따라 다르며, 대화상자의 항목 순서도 버전에 따라 변경될 수 있습니다.
가져오는 객체를 DGN 단계별로 그룹화합니다. 요소가 포함된 단계만 가져옵니다.
가져오는 객체를 DGN 단계 이름별로 그룹화합니다. 요소가 포함된 단계만 가져옵니다. 이 옵션은 DGN 8에만 사용할 수 있습니다.
가져오는 객체를 도면요소 유형별로 그룹화합니다.
DGN 7 파일에서 MSLink 및 FRAMME 속성 연결 값을 추출합니다.
DGN 7 객체당 최대 3개의 링크를 가져옵니다. 각 링크에 대해 객체 데이터 테이블에 필드 두 개가 추가됩니다. 하나는 키 값을 지정하는 mslinks_n이고 다른 하나는 테이블을 지정하는 entity_num_n입니다.
comp_count, comp_num, dgnfile, feat_num, state_num 및 ufid 필드를 객체 데이터 테이블에 추가합니다.
마스터 또는 하위를 선택하여 AutoCAD Map 3D 도구 세트 지도의 기본 단위와 일치하는 DGN 7 파일의 단위를 지정합니다.
각 DGN 7 파일은 UOR(해상도 단위)을 정의합니다. 또한 하위 단위 및 마스터 단위를 정의할 수 있습니다. 예를 들어 AutoCAD Map 3D 도구 세트 지도의 기본 단위가 미터이고, 가져온 파일의 하위 단위가 미터인 경우 하위를 선택합니다. 하위 또는 마스터를 선택한 경우 DGN 7 파일의 UOR은 DGN 파일 헤더의 변환 요인에 따라 하위 또는 마스터 단위로 변환됩니다.
파일을 가져올 때 선택하는 마스터 또는 하위 단위 하나가 AutoCAD Map 3D 도구 세트 지도의 도면 단위가 됩니다.
마스터 및 하위 단위 사이 비율을 표시합니다. 예를 들어 비율이 1:12(피트/인치의 경우)인 경우 가져온 객체 좌표가 하위를 선택할 때보다 12배 축척됩니다.
다중 문자 객체를 구성요소 부분으로 분해합니다.
태그의 내용을 문자로 변환합니다.
복합 체인의 각 구성요소를 고유 피쳐로 반환합니다. 피쳐 전체가 복합 체인으로 반환되지는 않습니다. 그렇지 않으면 복합 체인의 모든 요소가 단일 선형 피쳐에 병합되고, 복합 체인의 모든 호가 행 문자열이 되고, 구성요소 요소의 연결이 손실됩니다.
셀을 블록으로 확장하여 셀 그룹화 구조를 유지합니다. 이것이 기본값입니다.
DGN 셀의 내용을 구성요소 부분으로 확장합니다. 확장은 단일 단계입니다. 모든 하위 단계를 확장하지 않습니다.
DGN 셀의 내용을 블록 대신 점으로 확장하고 셀 그룹화 구조는 유지됩니다.
소스 데이터 세트에 부착된 모든 외부 참조 파일(Xrefs)을 무시합니다.
소스 데이터 세트에 부착된 모든 외부 참조 파일(Xrefs)을 읽습니다. 참조 파일에 내포된 참조가 있을 경우 이 내포된 참조도 가져오지만 순환 참조는 가져오지 않습니다.
이 옵션을 선택하면 이러한 파일의 폴더 위치를 지정합니다. 폴더가 이미 존재하는 경우 대치하거나(내용을 덮어씀) 취소하고 다른 위치를 지정할 수 있습니다. 기본 폴더 위치는 선택한 DGN 파일 위치와 동일합니다.
