이 대화상자를 사용하여 내보낼 도면 객체를 선택하고 내보내기 옵션을 지정할 수 있습니다.
이전에 이 대화상자에 설정을 저장했으면, 로드를 클릭하여 해당 설정을 다시 로드합니다. 나중에 사용하거나 스크립트에 사용하기 위해 현재 설정을 저장하려면 저장을 클릭합니다.
이 대화상자에는 다음과 같은 탭이 있습니다.
SDF 또는 Oracle로 내보내는 경우 내보내기 대화상자에서 데이터 탭을 피쳐 클래스 탭으로 대체합니다.
내보낼 객체를 지정합니다.
형식에 따라 내보낼 객체 유형을 선택합니다. 다른 유형의 객체는 필터링되어 내보내기에서 제외됩니다. 다른 객체 유형을 내보내려면 내보내기를 다시 실행합니다. 일부 객체는 두 가지 이상의 유형으로 내보낼 수 있습니다.
내보낼 객체를 선택합니다.
모든 객체를 선택합니다.
내보낼 객체를 개별적으로 선택합니다. 선택 세트를 수정하려면 객체 선택
또는 신속 선택
을 클릭합니다.
도면층 또는 객체 클래스를 기준으로 선택한 객체를 필터링합니다. 포함할 도면층 또는 객체 클래스의 이름을 입력하거나 버튼을 클릭하여 리스트에서 선택합니다. 선택한 도면층 및 선택한 객체 클래스에 없는 객체는 필터링되어 내보내기에서 제외됩니다. 상태 행에 선택된 객체의 수와 필터링된 객체의 수가 표시됩니다.
폴리곤 위상을 선택하여 폴리곤 객체로 변환하고 내보냅니다. 이 객체는 위에서 선택한 객체에 추가된 것입니다.
내포된 폴리곤을 균형이 맞는 단일 폴리곤으로 그룹화합니다. 내포된 각 폴리곤에는 면중심점이 있어야 합니다.
이 옵션을 선택하지 않은 경우 AutoCAD Map 3D 도구 세트은 면중심점마다 하나씩 별도의 폴리곤을 작성합니다.
내보낼 객체를 표시합니다. 내보낼 객체가 강조됩니다. 미리보기를 닫고 이 대화상자로 복귀하려면 Esc 키를 누릅니다.
선택한 도면 객체를 논리 피쳐 클래스로 구성하기 위한 방법을 선택합니다.
DWG 객체를 FDO 피쳐 클래스에 매핑하는 방법을 지정합니다.
선택한 모든 DWG 객체에 대해 단일 FDO 피쳐 클래스를 작성합니다. 이것은 기본 선택입니다.
도면 객체에 기초하여 여러 피쳐 클래스를 작성합니다. 사용할 도면 객체 리스트에서 피쳐 클래스의 기준으로 사용할 도면 객체를 선택합니다.
내보낼 특정 속성을 선택합니다. 단일 클래스 및 다중 클래스 내보내기 작업 모두에 대한 속성을 선택할 수 있습니다. 다중 클래스 내보내기 작업의 경우 이러한 속성이 모든 피쳐 클래스에 추가됩니다.
내보낼 도면 객체를 선택합니다.
데이터를 내보낼 피쳐 클래스입니다. 기존 FDO 데이터 저장소에 내보내는 경우 드롭다운 리스트를 사용하여 데이터를 기존 필드에 매핑합니다. 기존 피쳐 클래스가 파란색 문자로 표시됩니다. 둘 이상의 도면 객체를 단일 피쳐 클래스에 매핑할 수 있습니다.
도면 특성을 피쳐 클래스 특성에 매핑하려면 피쳐 클래스 필드에서
을 클릭합니다.
각 도면 특성에 대해 내보낼 지오메트리 데이터를 선택합니다. 해당 필드를 클릭한 다음 아래쪽 화살표를 클릭합니다. 기존 클래스의 경우 이 필드에 해당 클래스와 이미 연관된 지오메트리 유형이 표시됩니다.
데이터를 매핑할 피쳐 클래스의 스키마를 표시합니다.
내보낸 객체와 함께 데이터를 포함하려면 내보낼 데이터 필드를 선택합니다. 선택한 필드는 테이블에 표시됩니다. 표현식을 입력할 수도 있습니다.
객체 분류를 사용하여 SHP 형식으로 내보내어 피쳐 클래스를 작성하는 경우 이 탭에서 선택한 모든 속성이 모든 피쳐 클래스에 적용되므로 여기서는 속성을 지정하지 않는 것이 좋습니다. 여기서 속성을 선택하지 않으면 원본 객체 클래스에 의해 이 피쳐 클래스의 특성이 정의됩니다.
링크 템플릿 데이터, 객체 데이터 또는 블록 속성에서 특성, 객체 특성, 위상 정보, 객체 클래스 정보 또는 필드를 선택합니다.
키 값만 내보내려면 링크 템플릿 섹션에서 필드를 선택합니다. 키 값은 도면에 링크 데이터로 저장되므로 키 필드만 선택하면 성능이 향상됩니다.
속성 리스트에서 객체 데이터는 지도별로 나타나며 객체 데이터 테이블과 연관되어 있는 지도의 객체 속성을 포함하고 있습니다. 객체 특성은 각 도면요소 유형의 특성이며, 이는 특성 팔레트에 나타나는 속성과 같습니다. 특성은 지도의 모든 DWG 객체에 적용되는 속성입니다.
내보내도록 선택한 데이터를 나열합니다. 속성 선택을 클릭하여 추가 데이터를 선택하거나 표현식을 입력합니다.
연관된 필드의 출력 파일에서 필드의 이름을 입력합니다. 출력 필드 이름에는 영숫자 문자 및 밑줄 기호("_")를 사용할 수 있습니다.
내보낸 각 객체에 대해 고유한 값을 작성합니다. 이 필드의 이름을 지정할 수 있습니다.
고유 ID 번호는 단일 AutoCAD Map 3D 도구 세트 세션 내에서 증분되지만 AutoCAD Map 3D 도구 세트을 다시 시작할 때 다시 시작됩니다. 내보낼 여러 파일에서 고유 키를 확장하려면 동일한 AutoCAD Map 3D 도구 세트 세션에서 모든 파일을 내보냅니다.
내보낸 객체를 다른 좌표계로 변환하려면 좌표 변환을 선택합니다. 내보내기 파일에 대한 좌표계 코드를 입력하거나
을 클릭하여 리스트에서 좌표계 하나를 선택합니다.
변환 컨트롤을 사용할 수 없는 경우 현재 도면에 지정된 좌표계가 없는 것입니다. 취소를 클릭하고 현재 도면에 좌표계를 지정한 다음 내보내기를 다시 실행합니다.
이 섹션에 나타나는 옵션은 선택한 내보내기 형식에 따라 달라집니다.
닫힌 폴리선을 폴리곤으로 내보냅니다. 이 확인란을 선택하지 않은 경우 폴리곤 객체만 폴리곤으로 내보내집니다.
옵션 탭에는 사용자가 선택한 형식에 대한 다른 설정이 있을 수 있습니다. 형식에 따라 드라이버 옵션 버튼도 사용할 수 있습니다.
추가 주
