- 모든 연산자가 모든 유형의 비교에 적합한 것은 아닙니다. 문자열을 비교할 때 =, /=,>=, <=은 적합하지만, <은 적합하지 않습니다. 오류는 발생하지 않지만, 결과의 정확도가 영향을 받을 수 있습니다.
- 문자열의 경우 와일드카드 문자에 나열된 표준 와일드카드 문자를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 표현식(IF(= .LAYER ELEC*) EDISON)이 조건에 지정된 경우 ELEC로 시작하는 도면층의 조회에서 전체 객체가 EDISON 도면층에 표시됩니다. 또한 와일드 카드와 함께 연산자 = 및 /=도 적합합니다.
- 실수가 1보다 작을 경우, 소수점 앞의 값을 모두 0으로 입력합니다(.001대신 0.001을 입력함).
- nil을 매개변수로 사용할 수 있는 경우 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 0을 사용합니다.
- 표현식 평가기는 문자열만 취급합니다. 즉, 문자열과 숫자를 구분하지 못합니다. 표현식 평가기는 수학 연산에 대해서 문자열을 숫자 값으로 변환하고 그 결과를 다시 문자열로 변환합니다.
- AutoLISP를 사용하는 변수 세트를 사용하는 경우, 반드시 변수 앞에 느낌표(!)가 와야 합니다.
- 문자열 내의 공백을 유지하려면, 문자열을 큰따옴표로 묶습니다. 예를 들어 “this string”은 두 단어 사이에 하나의 공백이 있는 하나의 문자열로 취급됩니다. 큰따옴표가 없다면, 이 문자열은 두 개의 독립된 문자열로 취급됩니다. 표현식 평가기는 큰따옴표를 무시합니다.
- 공백이 포함된 이름의 객체를 평가기 함수에 사용할 경우에는 괄호로 묶어야 합니다. 이러한 객체에는 도면층, 블록, 해치 및 선종류가 있습니다.
- +, –, *, /, AND, OR, STRCAT, = 및 /=와 같은 표현식에서는 최대 3개의 인수를 처리합니다. 기타 다른 표현식은 하나 또는 두 개의 인수를 처리합니다. +, –, *, 또는 /를 사용하는 경우 반드시 인수를 두 개 이상 지정해야 합니다. 예를 들어 (+ 5 6)은 11, (+ 5 3 2)는 10으로 평가됩니다.
- 표현식은 복합 단순 표현식에 사용된 공학 표기의 수를 평가할 수 있습니다. 예를 들어 (+ 1e+001 1)은 11.0000으로, 1e+001은 10.0으로 평가합니다.
- AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 복합 표현식 내에서만 pi를 평가합니다. 단순 표현식에서는 pi를 문자열로 취급합니다. 예를 들어 (STRCAT pi "_%")는 3.14%로 평가되지만 그냥 pi라고 사용하면 "pi"로 평가됩니다.
- ACI, 트루 컬러 또는 색상표 색상 값을 사용하여 색상을 지정할 수 있습니다.
