Autodesk Infrastructure Map Server에 게시할 때 게시된 도면층 수와 실패한 도면층 수를 포함하여 게시 작업 결과를 확인할 수 있습니다.
Infrastructure Map Server 게시 오류를 해결하려면
- Map Server에 게시 결과 대화상자에서 로그 보기를 클릭합니다.
- 로그 파일에서 게시에 실패한 도면층과 그 이유를 확인합니다.
- 다음과 같은 방법으로 게시 오류를 해결합니다.
- 결합된 데이터로 인한 오류: 게시하기 전에 결합된 데이터를 도면층에서 분리하면 이 데이터를 제외하고 도면층을 게시할 수 있습니다. 결합된 데이터를 포함해야 할 경우 결합된 데이터가 있는 도면층을 SDF 형식(결합을 단순 테이블로 변환함)으로 저장하고, 지도에서 도면층을 제거한 다음(도면층을 끄는 것으로는 불충분함) 결과 지도를 게시합니다. 그런 다음 결합된 데이터 도면층이 포함된 SDF를 Map Server 호스트 서버에 복사합니다. 그러면 서버에 데이터의 “정적” 사본이 배치되며 피쳐는 더 이상 원본 데이터베이스 및 데이터를 가리키지 않습니다. SDF 도면층을 다시 추가하려면 서버에서 지도를 다시 구성해야 합니다. 도면층을 SDF에 저장하는 방법에 대한 정보는 화면표시 관리자 도면층을 저장하거나 내보내려면을 참고하십시오.
- 좌표계가 지정되지 않은 도면층에서 발생한 오류: 데이터 연결 대화상자를 표시하고 도면층에 좌표계가 없는 데이터 소스를 선택한 다음 좌표계 편집을 클릭합니다. 편집을 클릭하고 좌표계를 선택합니다. 두 대화상자에서 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.
- ODBC DSN 오류: 지도의 피쳐 소스가 로컬 컴퓨터의 ODBC DSN(데이터 소스 이름)을 사용하는 경우 서버가 있는 컴퓨터에 DSN이 있어야 하며, 이 DSN은 로컬 컴퓨터의 DSN과 이름이 같아야 합니다.
- 서버에 공급자 구성요소가 없어서 발생한 오류: Oracle 데이터베이스, SQL Server 또는 사용자가 설정한 타사 데이터베이스 공급자 등 소프트웨어나 구성요소를 필요로 하는 공급자로부터 지도 도면층을 게시하는 경우 Map Server를 호스트하는 서버에 해당 소프트웨어를 설치하고 올바르게 구성해야 합니다. 예를 들어 Oracle 데이터베이스에서 도면층을 게시하는 경우 서버에 Oracle 클라이언트를 설치해야 합니다.
- 소스 데이터 유형을 결정하지 못했거나 구성 파일을 읽지 못하여 발생한 오류: 일반적으로 이러한 오류는 타사 FDO 공급자의 데이터를 사용한 경우 발생합니다. Autodesk 기술 지원 서비스 또는 사용 중인 FDO 공급자의 지원 그룹에 문의하십시오.
- 서버의 기존 파일로 인한 오류: 기존 파일의 이름이 새 파일의 이름과 같은 경우 게시 작업을 중지하도록 지정한 경우 이러한 파일이 있으면 서버에서 기존 파일을 제거하거나 기존 파일을 덮어 쓰도록 게시 옵션을 변경할 수 있습니다.
- 잘못된 문자로 인한 오류: 잘못된 문자를 사용하지 않도록 문제가 되는 파일 또는 폴더의 이름을 변경합니다.
- 다시 게시합니다.
