디지털화 지정 정보
MAPDIGITIZE 명령으로 옵션을 사용하려면 디지타이저를 구성하고 지도를 등록해야 합니다.
데이터 부착
디지털화할 때 객체에 데이터를 링크할 수 있습니다. AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 데이터를 블록 속성으로 저장할 수 있지만 다음 방법 중 하나를 사용하면 보다 정교한 데이터를 분석을 수행할 수 있습니다.
레이블 점
레이블 점은 디지타이즈된 객체를 설명할 문자를 삽입하는 데 사용되는 점입니다. 디지털화하면서 각 객체에 대한 레이블 점을 지정할 수 있습니다.
도면층
도면에서 사용할 도면층을 계획합니다. 도면층은 데이터의 논리적 그룹으로, 데이터를 간편하게 구성하고 볼 수 있게 합니다. 자세한 정보는 도움말 색인에서 "도면층, 작성"을 찾아보십시오.
다른 유형의 지도 객체를 나타내는 각 객체들은 별도의 도면층에 배치되어야 합니다. 예를 들어, 해안선을 나타내는 폴리선은 COASTLINE으로 이름이 지정된 도면층에, 지방 사이의 고속도로는 INTERSTATE로 이름이 지정된 도면층에, 토지 경계는 LOTS로 이름이 지정된 도면층에 배치할 수 있습니다.
도면층 이름에 대한 규칙을 만들어 놓지 않은 경우 몇몇 디지털 원시 데이터에서 사용된 수치 피쳐 분류 코드를 사용하여 명명 규칙을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 주요 도로는 "170-201"로 이름이 지정된 도면층에 둡니다. 보다 나은 명명 규칙은 그 기능을 나타내는 이름에 와일드 카드와 도면층 이름 그룹으로 선택할 수 있는 구조를 조합하는 것입니다. 예를 들어, 모든 지형적인 객체는 TP라는 문자로 시작하는 도면층으로 이동해야 합니다. 그러므로, 강은 TP_RIVERS로 이름이 지정된 도면층에, 지형선은 TP_CONTOURS로 이름이 지정된 도면층에 놓습니다. 지형 데이터를 가지고 있는 모든 도면층을 동결, 동결해제, 잠금 또는 잠금해제하려면, 표현식 TP*를 사용합니다. 와일드 카드 문자에 대한 자세한 정보는 도움말 색인에서 "와일드카드 문자"를 찾아보십시오.
블록 이름 또는 선종류
현재 도면에서 사용 가능한 블록을 사용하여 노드를 표현하려면 블록 이름을 선택하거나 블록 이름으로 ACAD_POINT를 선택합니다.
ACAD_POINT를 선택하면, 각 노드 위치에 점 객체가 배치됩니다. 이 점 객체의 모양 변경에 대한 자세한 정보는 도움말 색인에서 DDPTYPE을 찾아보십시오.
가능하면 AutoCAD Map 3D 도구 세트이(가) 제공하는 선종류를 사용하여 다른 유형의 경계, 도로 유형 및 수로를 나타냅니다. 표준 선종류를 사용하면, 지도 간의 일관성을 확실히 할 수 있으며 디지털화 상황을 기억하는데도 도움이 됩니다. 각 선종류를 각각 다른 도면층에 연관시킵니다.
객체 스냅
객체 스냅을 사용하여 노드나 세그먼트를 이미 존재하는 선형 객체에 묶을 수 있습니다. 예를 들어, 파이프, 도로 또는 철도의 연결부를 위치시키려면 항상 객체 스냅을 사용합니다.
