대량 복사
대량 복사를 사용하여 화면표시 관리자 도면층 또는 피쳐 소스를 복사할 수 있습니다. 대량 복사는 도면층의 현재 정의(적용한 필터, 작성한 결합, 계산한 특성 포함)를 사용합니다. 피쳐 소스의 경우, 지정된 스키마나 피쳐 클래스 또는 특성에 따라 하위 세트를 지정할 수 있습니다.
시작
연결 이름
연결 이름 리스트에서 데이터를 복사할 피쳐 소스로 화면표시 관리자 도면층 또는 연결된 피쳐 소스를 선택합니다. 필터링된 도면층은 리스트에 필터 아이콘이 표시됩니다.
측량 데이터 저장소를 선택하면 측량점 그룹만 소스로 선택할 수 있습니다. 여러 점 그룹을 복사하려면 하나씩 복사하십시오.
버전
선택한 피쳐 소스가 버전 관리를 지원하는 경우 복사하는 데 사용할 버전을 리스트에서 선택합니다.
복사할 항목 선택
대상 피쳐 소스로 복사할 개별 스키마, 피쳐 클래스 및 특성을 선택합니다.
스키마 요소를 선택하면 자동으로 모든 하위 요소가 선택됩니다. 예를 들어 피쳐 클래스를 선택하면 해당 클래스의 모든 특성이 선택됩니다. 확인란의 사각형(선택 표시 없음)은 해당 요소의 일부 하위 요소만 선택되었음을 의미합니다.
계산된 필드는 기본 특성 뒤에 추가됩니다. 결합된 필드가 있는 경우 결합을 나타내는 노드 아래에 그룹화됩니다. 다중 결합이 있는 경우 도면층 데이터 관리 대화상자에서 수행한 대로 표시됩니다.
연결 이름
맨 위 리스트에서 피쳐 소스를 대상 피쳐 소스로 선택합니다.
버전
대상 피쳐 소스가 버전 관리를 지원하는 경우 복사하는 데 사용할 버전과 같은 버전을 리스트에서 선택합니다.
다른 입력 이름을 선택하려면 항목 클릭
원본 항목을 대상 항목에 매핑하려면 왼쪽 트리에서 한쪽을 선택한 각 항목의 화살표를 클릭합니다.
정보
정보 영역에는 선택한 연결 또는 피쳐 클래스에 대한 정보가 표시됩니다.
연결(또는 클래스)
스키마 노드를 선택하면 이 영역이 비게 됩니다.
소스 좌표계
선택한 연결 아래에 클래스에 대한 좌표계가 여러 개 있는 경우 이 필드에 “다양함”이 표시됩니다.
필터 정보
선택한 항목이 필터링된 도면층이면 이 영역에 “필터”, “공간 필터”, “특성 필터” 또는 “공간 및 특성 필터”가 표시됩니다.
대상 좌표계
복사를 진행하는 중 다음 오류 무시
처리하는 동안 무시할 오류 유형을 선택합니다. 선택하지 않은 오류 유형이 발생할 경우 대량 복사가 중지되고 오류가 보고됩니다.
삽입 오류
객체를 삽입하는 동안 오류가 발생한 경우 대량 복사를 계속하려면 이 옵션을 선택합니다. 실패한 객체는 건너뜁니다. 복사 중인 객체 데이터에 문제가 있을 경우 오류가 발생할 수 있습니다.
문제의 예로는 피쳐 ID가 불일치하는 경우, 특성 값이 허용되는 범위를 벗어나는 경우, 구속 조건을 위반하는 경우(예: 각 항목이 고유해야 하는데 원본이 대상에 이미 있는 객체를 덮어쓰고 복사하려는 경우) 또는 값이 부적합한 경우(예: 너무 긴 문자열 값) 등이 있습니다.
일치하지 않는 데이터 또는 기하학적 유형 오류
대상 데이터 저장소에서 지원하지 않는 객체 특성 및 연관을 건너뛰려면 이 옵션을 선택합니다.
주: AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 연관 특성이나 객체 특성을 지원하지 않지만 AutoCAD Map 3D 도구 세트 외부에서 작성한 기존 스키마에 이러한 특성이 있을 수도 있습니다.
일부 치수 특성도 건너뜁니다. 예를 들어 3D 데이터를 2D 대상으로 복사하는 경우 Z 좌표는 자동으로 제거됩니다. int32에서 int64로, int32에서 double로, 또는 int32에서 string으로 변환되는 것처럼 일부 필드는 변환될 수 있습니다. 그러나 대상이 데이터 유형(예: BLOB 또는 폴리곤 지오메트리)을 지원하지 않는 경우, 데이터를 변환할 수 없으며 해당 객체를 건너뜁니다.
지오메트리 좌표계가 위도/경도인 경우 SQL Server Spatial은 폴리곤 내부가 외부 경계의 왼쪽에 오도록 고려합니다. 시계 방향 경계가 있는 폴리곤이 삽입되면 폴리곤이 실제로 나머지 공간에 적용됩니다. 단, 화면 투시도에서 폴리곤 내부에 나타나는 항목은 제외됩니다. 무시할 오류 유형으로 일치하지 않는 데이터 또는 기하학적 유형 오류를 선택하면 대상이 SQL Server Spatial인 경우에 지오메트리 및 방향이 조정됩니다. 이 옵션을 선택하지 않고 잘못된 방향이 있는 폴리곤을 SQL Server Spatial로 복사하면 해당 객체가 복사되지 않습니다.
좌표계
좌표계 변환을 수행하지 않고 지오메트리를 복사하려면 이 옵션을 선택합니다. 예를 들어 소스 또는 대상 좌표계에 대한 정보가 없지만 지오메트리 좌표계가 같은 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 한쪽 좌표계를 잘 모르고 이 옵션을 사용하면 잘못된 결과가 나타날 수 있습니다.
예를 들어 복사 중인 .SHP 파일에 대한 .PRJ 파일이 없지만 좌표계가 대상과 같음을 알고 있다면 이 옵션을 사용합니다.
스키마 매핑
로드/저장
현재 설정을 XML 매핑 파일로 저장하려면 저장을 클릭합니다. 로드를 클릭하여 저장된 매핑 파일을 엽니다.
주: 매핑 파일을 로드하기 전에 원본 및 대상 피쳐 소스에 연결합니다.
지금 복사
지정한 스키마 요소에 대한 데이터를 복사합니다. 대량 복사를 선택하면 두 피쳐 소스의 데이터 형식 및 선택한 복사 옵션에 따라 경고 및 오류가 보고됩니다.
자세한 내용을 보려면 로그 보기를 클릭합니다.
