이 절차를 사용하려면 AutoCAD 블록 편집기, 블록 제작 팔레트 및 AutoCAD 속성 정의에 익숙해야 합니다.
사용자 축척 막대를 작성하려면
블록 편집기를 사용하여 축척 막대 블록을 작성합니다.
구분에서는 축척에 사용할 측정과 동일한 단위를 사용합니다. 예를 들어, 지도의 축척 비율을 1인치 대 1 마일로 할 경우 각 구분 길이는 1인치입니다. 1인치 길이를 두 번 구분할 경우 수평선의 폴리선 길이를 정확히 2인치로 작성할 수 있습니다.
축척 증분 단위를 축척 막대 구분으로 표현하는 수직선을 정의합니다. 축척 막대에서 이러한 구분을 인식하도록 하려면 속성 정의 옵션을 사용하여 구분에 특정 태그를 지정해야 합니다. 축척 막대를 삽입하면 각 구분에 지정된 거리가 표시됩니다. 예를 들어, 축척 비율이 1:10,000이고 증분 단위가 인치일 경우 인치 구분에 10,000이 표시됩니다.
속성 정의를 클릭합니다. 태그에는 Map.ScaleBar.Division.Labelx 구문을 사용해야 합니다. 예를 들어, 첫 번째 구분의 값은 Map.ScaleBar.Division.Label1.
소수 구분(예: Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
각 구분의 길이를 지정하지 않으면 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 뷰포트와 축척 막대 사이의 비율을 계산하지 못합니다.
선형을 클릭합니다. 이 옵션은 블록 제작 팔레트에서도 사용할 수 있습니다.
주요 구분이면서 분수 구분만 아니면 두 구분 중 아무거나 선택할 수 있습니다.
명령 프롬프트에 PROPERTIES를 입력할 수도 있습니다.
AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 이 매개변수를 사용하여 뷰포트의 축척과 축척 막대 사이의 비율을 계산합니다.
예를 들어, 축척을 1인치: 1마일 비율로 지정하려면 단위를 인치로 지정합니다.
지도에 사용된 측정 단위를 지정하는 레이블을 표시할 수 있습니다(예: 피트 또는 미터). 단위가 설정된 지도에 축척 막대를 추가하면 실제 단위가 표시됩니다.
속성 정의를 클릭합니다. 원하는 경우 문자 스타일, 크기 및 기타 매개변수를 지정할 수 있습니다. 그런 다음 확인을 클릭합니다. 커서 위치에 레이블의 가상 이미지가 나타납니다.
축척 비율은 단위가 지정되지 않은 절대 축척값입니다. 도면 상에서의 길이 측정과 지상에서의 해당 거리 사이의 관계(비율)를 나타냅니다(예: 1:10000). 화면표시 지도에 축척 막대를 삽입하면 축척 막대에 현재 축척 비율이 표시됩니다.
축척 옵션을 사용하여 축척 막대 블록 내에서 도면요소의 크기를 제어할 수 있습니다. 축척 막대 블록의 축척을 조정하여 플롯 도면 공간에 맞는 특정 구분 길이를 표시할 수 있습니다.
이 작업을 수행하면 축척 막대 블록의 모든 그래픽 및 문자를 축척합니다.
축척 막대를 삽입할 때 사용자 블록을 로드할 수 있습니다. 축척 막대를 삽입하면 매개변수 및 속성이 해석되고 실제 값으로 대치됩니다. 특성 팔레트 또는 축척 막대 특성 대화상자를 사용하여 축척 막대를 조정할 수 있습니다.
