리본, 메뉴, 도구막대 및 고정 가능한 창의 배치 방식인 작업 환경은 작업공간에 저장됩니다.
사용자화된 작업공간 사용
- 원하는 모양과 기능으로 작업공간을 사용자화하거나 작업공간을 작성할 수 있습니다. 작업마다 다른 작업공간을 저장하거나 작업공간을 사용하여 일반 작업을 효율적으로 수행하거나 매핑 작업 및 작업 흐름을 위한 최상의 실습으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 지도를 효율적으로 가져오고 통합하고 작성하기 위한 지도 작성 작업공간을 설정할 수 있으며 지도 첩 및 지도책을 작성하고 게시하기 위한 별도의 작업공간을 설정할 수 있습니다. 사용자 인터페이스 사용자화 대화상자에서 Map Classic 또는 사용자 작업공간을 기본 작업공간으로 설정할 수 있습니다. 이 작업공간은 향후의 모든 세션에 대해 기본 작업공간으로 사용됩니다.
작업공간 간에 전환하려면
- 세션 중에 전환하려면
- 기본값으로 Map Classic 작업공간 또는 사용자 작업공간을 사용하려면
- 표준 기본 작업공간으로 전환하려면
자세한 정보는 작업공간을 참고하십시오.
새 작업공간을 작성하려면
- 계획 및 분석 작업공간에서 도구 탭
사용자화 패널
사용자 인터페이스를 클릭합니다.
- 사용자 인터페이스 사용자화 대화상자의 주 CUI 파일의 사용자화에서 작업공간 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 작업공간을 선택하거나 기존 작업공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 중복을 선택합니다.
- 새 작업공간을 선택합니다.
- 작업공간 컨텐츠에서 작업공간 사용자화를 클릭합니다.
- 모든 CUI 파일의 사용자화 트리에서 포함할 항목을 선택합니다.
- 종료를 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
리본, 메뉴 및 도구막대 옵션을 추가하려면
- 사용자 인터페이스 사용자화 대화상자의 모든 CUI 파일의 사용자화에서 수정할 작업공간을 선택합니다.
- 모든 CUI 파일의 사용자화에서 모든 하위 항목이 표시되도록 사용자화할 항목을 확장합니다.
예를 들어, 메뉴를 확장하여 그 아래에 있는 위상 옵션을 표시합니다.
- 명령 리스트에서 포함할 도구를 클릭하고 주 CUI 파일의 사용자화의 항목으로 끌어 놓습니다.
- 적용을 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
작업공간에 전체 리본 탭, 메뉴 또는 도구막대를 추가하려면
- 사용자 인터페이스 사용자화 대화상자의 주 CUI 파일의 사용자화에서 수정할 작업공간을 선택합니다.
- 주 CUI 파일의 사용자화 트리에서 포함할 항목을 선택합니다.
- 종료를 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
기본값 색상을 복원하려면
옵션을 클릭합니다.
- 옵션 대화상자에서 화면표시 탭을 클릭하고 색상을 클릭합니다.
- 도면 윈도우 색상 대화상자에서 모형 탭 또는 배치 탭의 이미지를 클릭하여 변경할 요소를 선택합니다.
이미지 영역을 클릭하면 윈도우 요소 리스트에 선택 항목이 표시됩니다. 또한 윈도우 요소 리스트에서 속성을 선택하여 변경할 수도 있습니다. 예를 들어, 지도 배경의 경우 모형 탭 배경을 선택합니다.
- 색상 리스트에서 색상 선택을 클릭합니다.
- 색상 선택 대화상자에서 색상표 탭을 클릭하고 색상표 리스트에서 AutoCAD Map 3D 도구 세트 색상을 선택합니다.
AutoCAD Map 3D 도구 세트 색상표는 응용프로그램에 사용되는 기본 색상을 표시합니다. 참조로 색상표를 사용하거나 색상을 선택할 수 있습니다. 응용프로그램의 기본값을 조정하지 않습니다. 수정하려고 시도하지 마십시오.
- 색상 칩을 클릭하여 색상을 선택합니다.
예를 들어, 파란 지도 배경 칩을 클릭하여 새 지도 배경 색상을 사용합니다(모형 탭).
- 확인을 클릭합니다.
- 색상 옵션 대화상자에서 적용 및 닫기를 클릭하여 시스템 레지스트리의 현재 옵션 설정을 기록하고 대화상자를 닫습니다.
- 옵션 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
특정 작업공간에 대한 명령행 인터페이스를 표시하려면
사용자화 패널
사용자 인터페이스를 클릭합니다.
- 사용자 인터페이스 사용자화 대화상자에서 작업공간을 선택합니다.
- 작업공간 컨텐츠 영역에서 팔레트를 확장하고 리스트 맨 아래로 스크롤한 다음 명령행을 클릭합니다.
- 모양 아래의 특성 영역에서 표시를 클릭하고 드롭다운 리스트에서 예를 선택합니다.
- 작업공간 컨텐츠에서 작업공간 사용자화 버튼을 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
Map 상태막대를 숨기려면
- 명령 프롬프트에 mapstatusbar를 입력합니다.
- hide를 입력합니다.
기본적으로 편집 내용 자동 업데이트를 사용하려면
- 명령 프롬프트에 mapeditsetautodefault를 입력합니다.
- active를 입력합니다.
기본적으로 연결 풀링을 비활성화하려면
- 명령 프롬프트에 mapconnectionpooling을 입력합니다.
- deactive를 입력합니다.
파일 선택 대화상자를 켜거나 끄려면
주:
스크립트를 사용하여 일부 AutoCAD Map 3D 도구 세트 기능을 자동화하는 경우 대화상자를 끄는 것이 유용할 수 있습니다.
- 명령 프롬프트에 filedia를 입력합니다.
- 대화상자를 켜려면 1을 입력하고, 대화상자를 끄려면 0을 입력합니다.
기타 대화상자를 켜거나 끄려면
- 명령 프롬프트에 cmddia를 입력합니다.
