데이터 가져오기 옵션 대화상자 (MAPIMPORT4)
이 대화상자는 가져오기 파일의 객체와 데이터를 AutoCAD Map 3D 도구 세트(으)로 가져오는 방법을 지정하는 데 사용되었습니다. 더 이상 제공되지 않는 대화상자입니다.
진행
선택된 파일을 변환합니다.
확인
현재 가져오기 옵션을 유지한 채 대화상자를 닫습니다.
그래픽 가져오기 영역
좌표 변환 실행
파일을 한 좌표계에서 다른 좌표계로 변환합니다. 정의를 클릭하면 좌표계 변환 대화상자가 표시됩니다.
데이터 요소를 도면층으로 매핑
가져오기 파일의 속성 데이터를 사용하여 작성된 AutoCAD Map 3D 도구 세트 객체의 대상 도면층을 결정합니다.
도면층을 클릭하면 데이터 요소를 도면층으로 매핑 대화상자가 표시되며, 이 대화상자에서 선택된 데이터 요소의 값을 출력 파일의 특정 도면층으로 매핑할 수 있습니다.
데이터 요소를 블록 이름으로 매핑
가져오기 파일의 속성 데이터를 사용하여 작성된 점 및 폴리곤 면중심점 객체의 대상 블록 이름을 결정할 수 있습니다.
블록을 클릭하면 데이터 요소를 블록 이름으로 매핑 대화상자가 표시되며, 이 대화상자에서 선택된 데이터 요소의 값을 출력 파일의 특정 블록 이름으로 매핑할 수 있습니다.
데이터 요소 가져오기 영역
데이터 요소 무시
가져오기 파일의 속성 데이터(도면층 및 블록 이름 매핑에 사용된 데이터는 제외)는 무시됩니다.
속성 데이터를 객체 데이터로 변환하지 않거나 SQL 테이블에 링크를 작성하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다. 파일의 그래픽 객체만 변환됩니다.
데이터 요소를 객체 데이터로 매핑
가져오기 파일의 속성 데이터를 객체 데이터로 변환합니다.
데이터를 클릭하면 객체 데이터 테이블 대화상자가 표시되며, 이 대화상자에서 기존 객체 데이터 테이블의 이름을 선택하거나 새 테이블을 작성할 수 있습니다.
데이터 요소를 SQL 테이블로 매핑
가져오기 파일의 속성 데이터를 사용하여 기존 SQL 테이블에 대한 링크를 작성하거나 새 테이블을 작성할 수 있습니다.
SQL을 클릭하면 데이터 요소를 SQL로 매핑 대화상자가 표시되며, 이 대화상자에서 특정 데이터 요소를 외부 데이터베이스의 특정 열로 매핑할 수 있습니다.
옵션 영역
로드
이전에 저장한 가져오기 설정을 사용합니다.
저장
현재 설정을 다시 사용할 수 있도록 저장합니다.
