측지 변환은 새로 또는 좌표계 라이브러리의 변환 중 하나를 복제 및 편집하여 작성할 수 있습니다.
측지 변환을 정의하려면
을 클릭합니다.
기존 변환을 수정하려면 선택을 클릭한 다음 표시된 리스트에서 변환을 클릭합니다.
이 항목은 사용자 편의를 위한 것입니다. 코드는 측지 변환 리스트에서 사용되고, 설명을 통해 변환의 중요한 세부정보를 기억할 수 있습니다.
기존 기준을 사용하려면 선택을 클릭한 다음 표시된 리스트에서 기준을 클릭합니다.
보간 변환 시 소스 및 대상 기준 모두에 대해 그리드 파일이 필요합니다.
분석 공식에는 그리드 파일이 필요하지 않습니다. 이 방법을 선택한 경우 사용할 변환 방법을 표시합니다. 사용 가능한 방법에 대한 정보는 이 항목의 개념 탭을 참고하십시오.
Null 변환은 중요한 차이가 없는 두 기준 사이에서 데이터를 변환합니다.
매개변수에 다음 정보가 포함될 수 있습니다.
지구 중심 변환
호의 축 회전
축 변환
축척
이 형식을 사용하는 그리드 파일이 왼쪽 리스트에 표시됩니다.
시스템에서 그리드 파일을 찾으려면 +를 클릭합니다. AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 그리드 파일이 선택된 형식인지 확인하지 않습니다. 형식과 그리드 파일이 일치하는지 확인해야 합니다.
하나 이상의 그리드 파일을 추가할 수 있습니다. 그리드 파일은 기본 순서로 추가되지만 위로 및 아래로 버튼을 사용하여 해당 위치를 변경할 수 있습니다. 파일의 커버리지가 중첩되지 않을 경우 파일 순서는 중요하지 않습니다. 그러나 그리드 파일의 겹치는 영역에 있는 점을 변환할 경우 나열된 첫 번째 그리드 파일이 사용됩니다. 추가한 그리드 파일을 제거하려면 선택한 다음 -를 클릭합니다.
값은 도 단위로 표시됩니다. 경도 매개변수는 그리니치를 기준으로 합니다.
표시된 값을 편집하려면 해당 섹션에 대해 편집을 클릭합니다. 나머지 화면에서도 내용을 변경하고 다음을 클릭한 다음 요약으로 돌아갑니다.
새로운 변환 매개변수를 사용하여 변환이 수행됩니다. AutoCAD Map 3D 도구 세트은(는) 결과를 표시하고 확인합니다.
