AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 지형 공간 피쳐를 분할 및 병합할 때 특성 지정에 대한 규칙을 설정할 수 있습니다. 표현식을 사용하여 이러한 규칙을 정의할 수 있습니다.
예를 들어, 구획을 분할할 때 사용자가 정의한 계산에 따라 결과 구획의 토지 값이 결정되도록 할 수 있습니다. 자동 계산을 위한 옵션을 사용할 수도 있습니다. 병합된 모든 피쳐의 평균값을 결과 피쳐에 지정하거나, 분할된 피쳐 간에 피쳐 값을 균등하게 나눌 수 있습니다.
이 테이블에서는 분할 및 병합 규칙에 대한 옵션을 나열하고 옵션 사용 방법에 대해 설명합니다.
| 분할 규칙 | 병합 규칙 |
| 계산을 실행하면 지정한 표현식을 기준으로 각 결과 피쳐에 대해 특성 값을 나눕니다. 예를 들어, 인접 지역의 평균 구획 값이 Parcel_Acres 특성 값의 2000배라고 가정합니다. 각 결과 구획의 Land_Value에 이 공식이 사용되도록 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 숫자 값에만 사용할 수 있습니다. | 평균을 실행하면 새 피쳐가 원래 피쳐의 평균값을 갖게 됩니다. 이 옵션은 숫자 값에만 사용할 수 있습니다. |
| 복사를 실행하면 각각의 새 피쳐가 원래 특성 값의 정확한 사본을 갖게 됩니다. 원래 값은 변경되지 않습니다. | 계산을 실행하면 지정한 표현식을 기준으로 결과 피쳐에 대한 특성 값을 결정합니다. 예를 들어, 각 결과 구획에 대한 Net_Value가 Imp_Value에서 Land_Value를 뺀 값과 같도록 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 숫자 특성에서만 사용할 수 있습니다. |
| 등분할을 실행하면 각각의 결과 피쳐가 원래 값을 동일하게 분할한 값을 갖게 됩니다. 이 옵션은 숫자 값에만 사용할 수 있습니다. | 연결을 실행하면 병합된 각 피쳐의 값을 추가하여 새 피쳐의 값을 구합니다. |
| 비어있음을 실행하면 각각의 새 피쳐의 새 특성 값을 빈 상태로 둡니다. 원래 값은 변경되지 않습니다. | 개수를 실행하면 새 피쳐가 새 피쳐를 생성하기 위해 병합된 피쳐의 총 수에 해당하는 값을 갖게 됩니다. 이 옵션은 숫자 값에만 사용할 수 있습니다. |
| 표현식을 실행하면 문자열 특성에 대한 표현식을 지정할 수 있습니다. | 비어있음을 실행하면 새 피쳐의 새 특성 값을 빈 상태로 둡니다. 원본 피쳐는 변경되지 않습니다. |
| 비례를 실행하면 지정한 값을 기준으로 각 결과 피쳐에 대한 특성 값을 비례적으로 나눕니다. 예를 들어, 결과 구획의 면적 값을 기준으로 Parcel_Acres의 비례 값을 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 숫자 값에만 사용할 수 있습니다. | 표현식을 실행하면 문자열 특성에 대한 표현식을 지정할 수 있습니다. |
| 처음 선택한 항목을 실행하면 병합을 위해 선택한 첫 번째 피쳐 값이 새 피쳐에 지정됩니다. 이 옵션은 병합할 객체를 순차적으로 선택하는 경우에만 적용됩니다. 처음 선택한 항목은 숫자 특성을 제외한 모든 특성의 기본값입니다. | |
| 마지막으로 선택한 항목을 실행하면 병합을 위해 선택한 마지막 피쳐 값이 새 피쳐에 지정됩니다. 이 옵션은 병합할 객체를 순차적으로 선택하는 경우에만 적용됩니다. | |
| 최대를 실행하면 새 피쳐가 병합에 포함된 모든 피쳐에서 사용 가능한 최대값을 갖게 됩니다. 이 옵션은 숫자 특성에서만 사용할 수 있습니다. | |
| 중앙을 실행하면 새 피쳐가 병합에 포함된 모든 피쳐에서 계산된 중간값을 갖게 됩니다. 이 옵션은 숫자 특성에서만 사용할 수 있습니다. | |
| 최소를 실행하면 새 피쳐가 병합에 포함된 모든 피쳐에서 사용 가능한 최소값을 갖게 됩니다. 이 옵션은 숫자 특성에서만 사용할 수 있습니다. | |
| 표준 편차를 실행하면 새 피쳐가 병합에 포함된 모든 피쳐에서 계산된 표준 편차 값을 갖게 됩니다. 이 옵션은 숫자 특성에서만 사용할 수 있습니다. | |
| 합계를 실행하면 새 피쳐가 병합에 포함된 모든 피쳐의 합계 값을 갖게 됩니다. 이 옵션은 숫자 특성에서만 사용할 수 있습니다. |
