기계 탭 설정을 가져오고 내보내는 방법
설정을 다른 문서 및 장치에 복사합니다.
기계 탭의 프로브 헤드 및 프로브 공구 설정은 검사 문서(.pwi) 파일에 저장되므로 기계 탭을 열 때마다 상세 정보를 다시 지정할 필요가 없습니다.
CNC 또는 수동 기계에 대한 측정을 생성하고 다른 문서나 다른 측정 장치에서 동일한 설정을 사용하려는 경우 설정을 정의(.prd) 파일로 내보내고 다른 문서로 가져올 수 있습니다.
현재 설정을 파일로 내보내는 방법
  1. 기계 탭에서 내보내기를 클릭합니다.
  2. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 설정 파일의 이름을 입력합니다.
  3. 저장을 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
    설정은 .prd 파일에 저장됩니다.
파일에서 설정을 가져오는 방법
주: 프로브 설정을 변경해도 .prd 파일은 자동으로 업데이트되지 않습니다. 설정을 업데이트하는 경우 설정을 파일로 다시 내보낸 다음, 설정이 사용되는 문서로 설정을 다시 가져옵니다.
  1. 측정 장치에서 프로브 데이터베이스를 가져오는 경우 내보내기 버튼을 사용하여 현재 설정의 백업을 만듭니다.
  2. 기계 탭에서 가져오기를 클릭합니다. 열기 대화상자가 표시됩니다.
    주: 경고 메시지가 표시되면 를 클릭하여 현재 설정을 대체합니다.
  3. 사용하려는 설정이 포함된 .prd 파일을 선택합니다.
  4. 열기를 클릭합니다. .prd 파일의 설정이 문서에 적용되고 기계 탭에 표시됩니다.
새 문서의 기본 설정을 지정하는 방법
  1. 기본값으로 사용할 설정을 지정합니다.
  2. 기계 탭에서 기계 기본값으로 저장을 클릭합니다.
    이렇게 하면 설정이 default.prd파일에 저장되며, 검사 문서를 작성할 때마다 자동으로 로드됩니다.
