기계 데이텀의 참조 시스템과 PCS(CAD 데이텀)의 참조 시스템 간 관계를 지정하여 부품을 정렬하려면 사용자 정의 축정렬 항목을 사용합니다. 사용자 정의 축정렬을 여러 개 만들 수 있고 측정 순서에서 축정렬을 배치할 위치를 선택할 수 있다는 점을 제외하고 초기 축정렬과 비슷합니다.
사용자 정의 축정렬은 문서의 모든 측정에 적용되며, 측정 순서에서 다른 축정렬에 의해 계산된 축변환을 로드할 수 있습니다. 동일한 순서를 사용하여 여러 부품을 측정하고 각 부품을 측정 장치에서 동일한 위치 및 방향으로 고정할 경우 축정렬을 한 번만 측정하면 다른 부품에서 해당 축정렬을 다시 사용할 수 있습니다.
사용자 정의 축정렬을 만드는 방법
- 측정 순서에서 정의 레벨을 선택합니다.
- 홈 탭 > 생성 패널 > 축정렬 화살표 > 사용자 정의 축정렬을 클릭합니다.
- 축정렬의 이름을 입력합니다.
- 다른 측정 장치 또는 다른 장치 위치에서 측정한 값을 사용하여 작성된 피쳐가 측정 순서에 포함된 경우 변환된 데이터 사용 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 장치 좌표가 CAD 좌표로 변환되어 모든 계산에 공통 참조 시스템이 사용됩니다.
검사의 모든 좌표가 한 위치에서 하나의 측정 장치를 사용하여 수집되는 경우 또는 작성된 피쳐가 측정 순서에 없는 경우에는 이 확인란이 영향을 주지 않습니다.
- 이 항목의 상세 정보를 보고서에 포함하려면 보고서에 포함 확인란을 선택합니다.
- 이전에 저장한 축정렬을 사용하려면 불러오기를 클릭합니다. 열기 대화상자가 표시됩니다.
.mat 파일 또는 사용하려는 축변환이 포함된 모델 파일을 열고 열기를 클릭합니다. 대화상자에 축변환이 표시되고 기존 축변환이 삭제됩니다.
모델 파일에 워크플랜이 포함된 경우 워크플랜 선택 대화상자가 표시됩니다. 작업할 워크플랜을 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 다른 축정렬에 의해 생성된 축변환 매트릭스를 측정 순서에 사용하려면 축정렬에서를 클릭합니다. 축정렬 대화상자에서 사용하려는 축정렬을 선택하고 확인을 클릭합니다. 모든 축변환이 삭제되고, 축정렬의 측정에서 파생된 매트릭스가 표시됩니다.
축변환 매트릭스는 활성 측정의 현재 측정값으로 계산합니다. 축정렬을 다시 측정하거나 다른 측정의 측정값을 사용하려면 매트릭스를 다시 로드해야 합니다.
- 축정렬에 사용할 이동 및 회전을 지정합니다. 다음 옵션 중에 클릭합니다.
- 회전 - 지정된 축을 중심으로 데이텀을 회전합니다.
- 이동 - 지정된 축에서 데이텀을 이동합니다.
- 삭제 - 선택한 축변환 또는 회전을 삭제합니다.
- 편집 - 선택한 축변환 또는 회전의 세부 정보를 변경합니다.
- 다음 옵션 중에 클릭합니다.
- 테스트 - 지정된 위치의 축변환 적용 전 좌표와 축변환 적용 후 좌표를 비교합니다.
- 저장을 클릭하여 축변환을 .mat 파일로 저장합니다.
- 축변환 값을 반전하려면 역변환 매트릭스 확인란을 선택합니다. 예를 들어 스케일 비율이 2이고 X축을 중심으로 30도 회전하는 매트릭스를 반전하면 스케일 비율이 0.5이고 X축을 중심으로 -30도 회전하는 매트릭스가 생성됩니다.
- 확인을 클릭하여 축정렬을 저장하고 대화상자를 닫습니다.
참조 항목이 측정되지 않은 축정렬을 사용하거나 축변환을 지정하지 않고 사용자 정의 축정렬을 생성하는 경우 0, 0, 0만큼 이동하고 회전은 적용되지 않습니다. null 축변환이 있는 사용자 정의 축정렬의 측정 순서에는 상태 아이콘이 표시되지 않습니다.
