아이템을 측정 안 됨으로 리셋
모든 순서 아이템의 상태를 측정 안 됨으로 리셋하려면 홈 탭 > 편집 패널 > 리셋 > 모두 리셋을 선택합니다. 이 옵션은 활성 측정의 아이템만 리셋합니다. 다른 측정의 측정치에는 영향을 주지 않습니다.
선택한 순서 아이템의 상태만 측정 안 됨으로 리셋하려면 홈 탭 > 편집 패널 > 리셋 > 리셋을 선택합니다.
주: 이들 옵션은 활성 측정의 아이템을 리셋합니다. 다른 측정에 있는 아이템의 측정치에는 영향을 주지 않습니다.
선택한 측정 편집
- 측정 탭 > 현재 패널에서 활성 측정을 선택합니다.
- 측정 탭 > 편집 패널 > 편집을 선택합니다. 측정 편집 대화상자가 표시됩니다.
- 현재 선택한 보고서 템플릿에 지정된 변수를 나열하려면 템플릿 변수 로드를 클릭합니다.
- 보고서에 표시되는 파라메터의 값을 변경하려면 오른쪽 열의 셀을 클릭하고 값을 입력합니다.
현재 보고서 템플릿에 정의되어 있지 않은 변수를 지정하면 해당 변수가 보고서에 표시되지 않습니다.
- 다른 측정을 생성할 때 사용할 기본값으로 값을 저장하려면 이 설정으로 저장 확인란을 선택합니다.
- 파트 보정을 클릭합니다.
- 파트를 해당 금형 모델과 비교하거나 금형을 해당 파트의 모델과 비교하는 경우 기본 수축율을 재정의하려면 다음과 같이 수행합니다.
- 이 측정에 다른 수축율을 사용합니다를 선택합니다.
- 새 수축율을 입력합니다.
- 기본적으로 모델은 섭씨 20도에서 측정된 경우의 파트 치수를 나타내는 것으로 가정하며 파트의 온도에 대한 보정은 수행되지 않습니다. 열 팽창 효과에 대한 이 측정의 결과를 조정하려면 다음을 수행합니다.
- 파트의 온도를 섭씨 온도로 입력합니다.
- 기본 팽창 계수를 재정의하려면 이 측정에 다른 열 팽창 계수를 사용합니다를 선택하고 열팽창 계수 리스트에서 새 옵션을 선택합니다.
- 온도 값을 새로운 측정의 기본값으로 사용하려면 기본 온도로 저장 확인란을 선택합니다.
- 확인을 클릭하여 측정을 생성하고 활성 측정 리스트에서 선택합니다.
측정 삭제
문서에서 사용자 정의 측정 및 연관된 결과를 삭제하려면 이 옵션을 사용합니다.
측정을 삭제하려면
- 측정 탭 > 편집 패널 > 삭제를 클릭합니다. 문서에서 생성된 측정이 측정 삭제 대화상자에 나열됩니다.
마스터 파트와 같이 PowerInspect에서 생성된 측정은 삭제할 수 없습니다.
- 삭제할 측정을 선택합니다.
- 선택항목 삭제 버튼을 클릭합니다.
- 삭제를 확인하는 메시지가 표시되면 예를 클릭합니다. 측정이 삭제되고 대화상자가 닫힙니다.
현재 선택한 측정을 삭제하면 활성 측정 리스트가 <측정 없음>으로 되돌아갑니다.
