- ACP(Autodesk Connection Point)
다른 프로그램(예: AutoCAD MEP toolset)에서 작성된 객체에 파이프를 연결할 수 있도록 하는 포트 정보가 포함된 객체입니다.
- BOM(재료 명세서)
파이프라인을 제작하는 데 필요한 구성요소 리스트입니다.
- DWF(P&ID)
Design Web Format 파일로서, 프로젝트의 DWG 파일에서 작성된 압축된 파일 형식입니다. DWF 파일은 웹에서 쉽게 게시하고 볼 수 있습니다.
- KKS(Kraftwerk-Kennzeichensystem)
VGP Working Panel이 개발하고 관리하는 발전소 분류 시스템입니다. KKS는 일반적으로 DIN 2481 표준과 함께 사용됩니다.
- LDT(선 지정 테이블)
파이프 선 및 해당 특성 리스트입니다.
- OrthoCube
직교 뷰의 경계를 정의하는 데 사용되는 반투명 녹색 3D 솔리드 상자입니다.
- PCF(파이프 구성요소 파일)
3D 모형에서 작성되는 파일로서, 주로 등각투영 도면 및 재료 명세서를 생성하는 데 사용되는 파이프 선 상세 정보를 포함합니다.
- 가정된 노즐
파이프 선이 장비 조각에 연결되면 데이터 관리자의 레코드로 자동으로 추가되는 노즐 유형입니다. 다른 노즐 유형과 달리, 가정된 노즐은 도면에 표시되지 않습니다.
- 간격 교차
교차의 한쪽에서 선이 끊어지는 것을 나타내는 도면의 시각적 표시입니다.
- 구성요소 클래스
클래스를 참조하십시오.
- 기기
변수를 직/간접적으로 측정, 표시 또는 제어하는 데 사용되는 장치 또는 장치의 조합입니다.
- 데이터 관리자
AutoCAD Plant 3D toolset의 고급 보조 창으로, 테이블의 데이터를 표시합니다.
- 도식적인 선
파이프 선 및 신호 선을 나타내는 AutoCAD Plant 3D toolset의 선입니다.
- 독립 주석
구성요소와 연관된 문자입니다. 구성요소가 이동할 때 함께 이동하지 않습니다. 그러나 주석과 연관된 데이터는 구성요소와 함께 업데이트됩니다. 문자의 연결만 해제됩니다. 주석은 독립되거나 링크됩니다. 참고 항목: 링크된 주석
- 등각투영
3D 객체를 나타내는 2D 도면입니다. 파이프 등각투영은 단일 파이프 런의 회화적 표현이며, 구성요소 및 치수 상세 정보를 포함할 수 있습니다.
참고 항목: 스풀 도면
- 루프 교차
선이 다른 선 위에서 반복됨을 나타내는 도면의 시각적 표시입니다.
- 링크된 주석
구성요소의 레이블을 지정하는 그래픽, 문자 또는 그래픽이 포함된 문자입니다. 문자 값은 구성요소의 데이터 속성 값을 반영합니다. 링크된 주석의 예에는 선 ID, 밸브 크기, 기기 함수 기호, 장비 정보 태그 등이 있습니다. 링크된 주석은 구성요소가 이동할 때 함께 이동합니다.
- 반전 그립
그립 화살표에 표시된 방향으로 객체를 반전하는 그립입니다.
- 변환
AutoCAD 객체를 AutoCAD Plant 3D toolset 구성요소 또는 선으로 변경하는 작업입니다. 변환된 항목은 데이터 보고서에 포함됩니다.
- 변환된 지지
하나 이상의 AutoCAD 객체를 변환하여 작성한 파이프 지지입니다.
- 부분적 작업공간
Vault 프로젝트에서 일부 프로젝트 파일이 없는 로컬 작업공간입니다.
- 부품
파이프 구성요소입니다. 특히 파이프 사양 또는 카탈로그에 표시된 것과 같습니다.
- 스풀 도면
파이프 선의 제작된 부분조립품을 나타내는 도면입니다.
참고 항목: 등각투영
- 연결 기호
도면에서 오프 페이지 또는 온 페이지 선 연결을 나타내는 그래픽 요소입니다. 여러 기호에서 선택할 수 있습니다.
- 오프 페이지 커넥터
프로젝트 도면 간에 선이 연속됨을 나타내는 P&ID 도면의 그래픽 표현입니다.
- 유효성 확인
도면 또는 프로젝트에서 오류 및 비일관성(예: 연결되지 않은 구성요소, 비종료 선 등)을 확인하는 작업입니다.
- 인 라인 구성요소
선에 끌어 놓을 수 있는 정렬 그립이 있는 구성요소입니다.
- 자동 주석
구성요소가 작성되면 자동으로 삽입되는 주석 유형입니다. 참고 항목: 주석 및 링크된 주석
- 장비 정보 태그
주석 스타일입니다. 배치된 장비 조각에 대해 선택한 데이터 값을 표시하는 멀티라인 속성 세트입니다. 일반적으로 각 장비 구성요소에 대해 하나의 장비 태그 정보가 도면의 맨 위 또는 도면 맨 아래의 그리드에 배치됩니다.
- 재지정 모드
획득한 특성을 수정할 수 있는 모드입니다. 해당 값을 다른 소스에서 획득하도록 설정된 특성은 특성 팔레트 또는 데이터 관리자에서 획득 모드에서 재지정 모드로 전환됩니다.
참고 항목: 획득 모드 - 조립품
주로 도면에 동시에 배치되는 연결된 구성요소 그룹입니다. 예를 들어, 레벨 게이지 조립품은 하나의 기기와 5개의 밸브를 포함할 수 있습니다. 각 구성요소를 개별적으로 선택하는 대신 도구 팔레트에서 조립품을 배치할 수 있습니다.
- 주석
문자와 선택적 쉐이프로 구성된 AutoCAD 객체입니다. AutoCAD Plant 3D toolset에서 주석은 P&ID 구성요소(장비, 밸브, 선 등)의 데이터 값을 표시하는 데 사용됩니다. 이러한 값은 문자로 표시됩니다.
- 직교 연결
90도로 증분되는 연결의 기본 AutoCAD Plant 3D toolset 도식적인 선 동작입니다.
- 초기화 전용
특성 획득을 구성요소가 처음 초기화될 때 일회성 이벤트로 제한하는 특성 설정입니다. 특성이 초기화 전용으로 설정된 경우 지정된 소스에서 해당 값을 가져오고 즉시 재지정 모드로 변경됩니다.
참고 항목: 획득 및 재지정 모드
- 클래스
객체의 유형입니다. 특히 Plant 3D 또는 P&ID 클래스(예: 파이프, 밸브, 노즐 또는 장비)를 나타냅니다.
- 클래스 속성
클래스의 특성으로, 데이터 값을 반영합니다. 예를 들어, HandValve 클래스 유형에는 크기, 사양 및 제조업체 속성이 있을 수 있습니다. Pumps 클래스 유형에는 흐름, TDH 및 제조업체가 있을 수 있습니다.
- 태그
구성요소를 고유하게 식별하는 특성입니다.
- 파이프
유체의 컨베이어에 사용되는 튜브 또는 속이 빈 원통입니다.
- 파이프 지지
파이프를 구조에 연결하는 제조된 구성요소입니다.
- 플래그
흐름의 방향을 나타내는 화살표와 같은 기호입니다. 플래그 기호는 선 번호 주석을 포함합니다. P&ID DIN 도구 팔레트의 비엔지니어링 탭에 있습니다.
- 핀
파이프 선 특성의 변경 사항을 식별하는 기호입니다. KKS 태깅 표준에서 핀은 특성(예: 단위 번호 또는 시스템 코드)의 변경 사항을 식별합니다. 핀은 열려(채워지지 않음) 있거나 닫혀(검은색으로 채워짐) 있습니다. 열린 핀은 공통 특성이 있는 그룹의 경계를 표시하고, 닫힌 핀은 파이프 하위 시스템의 끊기 또는 파이프 선의 분기를 식별합니다. 열린 핀 또는 닫힌 핀을 사용할 때 제도 담당자는 열린 핀 경계 밖에 있는 선의 특성을 수동으로 변경해야 합니다. 핀은 DIN 도구 팔레트의 비엔지니어링 탭에 있습니다.
- 획득
해당 값을 다른 소스(예: 프로젝트 특성, 도면 특성, 또는 클래스 특성)에서 획득하는 특성 유형입니다.
- 획득 모드
특성이 해당 값을 다른 소스(프로젝트, 도면 또는 클래스에 대한 특성)에서 획득하는 모드입니다.
참고 항목: 재지정 모드 및 초기화 전용
- 흐름 화살표
도식적인 선이 흐르는 방향입니다. 동적 그립을 사용하여 흐름 화살표의 방향을 제어할 수 있습니다.
