데이터 관리자에서 필터로 작업하려면
모든 항목 또는 선택된 항목만 보거나, 특정 필드 값 또는 값 범위를 기준으로 데이터를 필터링할 수 있습니다. 도면에서 선택한 Plant 객체에 대한 레코드만 볼 수 있습니다. 즉, 도면에서 선택한 객체에 따라 데이터 관리자에 표시되는 항목이 결정됩니다.
필터는 각 뷰, 각 사용자 및 각 세션에 적용되므로 뷰를 전환하거나 새 도면을 열 때 필터가 저장됩니다. 필터를 쉽게 제거하나 임의의 뷰에 적용하거나, 여러 필터를 동시에 적용할 수 있습니다.
데이터 테이블에서 선택한 항목만 보려면
  1. 리본에서 홈 탭 프로젝트 패널 데이터 관리자를 클릭합니다.
  2. 데이터 관리자의 드롭다운 리스트에서 적절한 데이터 뷰를 클릭합니다.
  3. 트리에서 표시할 노드를 클릭합니다.
  4. 데이터 테이블에서 필터링할 값이 포함된 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 선택 사항별 필터링을 클릭합니다.
데이터 테이블에서 선택한 항목을 제외하고 다른 모든 항목을 보려면
  3. 트리 뷰에서 표시할 노드를 클릭합니다.
  4. 데이터 테이블에서 필터링된 뷰에서 제외할 값이 포함된 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 선택 사항을 제외하고 필터링을 클릭합니다.
필드 값 및 값 범위를 기준으로 필터링하려면
  4. 데이터 테이블에서 필터를 설정할 특성에 대한 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  5. 필터 대상 상자에 필터 값을 입력합니다. 다음 조건을 개별적으로 사용하거나 동시에 사용할 수 있습니다.
    주:
    문자열 항목을 작은따옴표(')로 묶습니다. 항목은 대/소문자를 구분합니다.
    조건(누적적으로 사용할 수 있음) 목적 예제
    각괄호(< >) 항목과 같지 않은 값 표시
    • <> ‘700’은 700이 아닌 다른 문자열이 포함된 셀이 있는 행만 표시합니다.
    • <> ‘’는 빈 문자열과 같지 않은 셀 데이터가 있는 행을 표시하여 빈 셀이 있는 행을 제거합니다.
    백분율(%) 해당 위치에 0개 이상의 문자에 대한 시퀀스 표시 Like ‘%SCH40'은 ASCH40, BSCH40, ABSCH40, ABCSCH40 등을 표시합니다.
    밑줄(_) 해당 위치에 단일 문자 표시 Like ‘_SCH40'은 ASCH40, BSCH40, ZSCH40 등을 표시합니다.
    등호(=) 항목과 일치하는 값 표시 = ‘Bosch’는 Bosch라는 문자열이 포함된 셀만 표시합니다.
    IS NULL 빈 셀만 표시 빈 셀이 있는 행만 표시합니다.
    IS NOT NULL 빈 셀 제외 데이터가 있는 행만 표시합니다.
  6. Enter 키를 누릅니다.
도면에서 선택한 객체에 대한 데이터를 보려면
  2. 도면에서 데이터를 보려는 객체를 선택합니다.
  3. 데이터 관리자의 도구막대에서 선택한 항목 표시를 클릭합니다.
현재 데이터 뷰에서 모든 필터를 제거하려면
  3. 데이터 테이블에서 셀을 클릭합니다.
  4. 필터 제거를 클릭합니다.
