벽 인스턴스 특성을 변경하여 해당 위치 선, 베이스 및 상단 구속조건, 높이 등을 수정합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 위치 선 | 지정된 기준면에서 벽에 대한 위치선. 벽 위치 선은 유형이 변경되더라도 벽에 대해 동일한 상태를 유지합니다. |
| 위치선 간격띄우기(패널로 사용되는 벽에만) | 벽 패널을 커튼월 면과 수직 방향으로 지정된 거리만큼 간격띄우기합니다. |
| 베이스 구속조건 | 벽의 베이스 레벨. 예: 레벨 1 |
| 베이스 간격띄우기 | 베이스 구속조건에서의 벽의 높이. 이 특성은 베이스 구속조건이 레벨로 설정된 경우에만 사용 가능합니다. |
| 벽 베이스가 부착됨 | 벽 하단이 바닥과 같은 다른 모델 구성요소에 부착되는지 여부를 나타냅니다(읽기 전용). |
| 베이스 확장 거리 | 벽에서 레이어 기준을 이동한 거리. 복합 구조을(를) 참고하십시오. 이 매개변수는 벽의 레이어가 확장 가능한 경우 사용 가능합니다. |
| 상단 구속조건 | 벽 높이는 미연결 높이에 지정된 값으로 확장됩니다. |
| 미연결 높이 | 스케치할 때 벽 높이로, 베이스에서 위쪽으로 측정됩니다. |
| 상단 간격띄우기 | 상단 레벨로부터의 벽의 간격띄우기. 이 매개변수는 상단 구속조건이 레벨로 설정된 경우에만 사용 가능합니다. |
| 벽 상단이 부착됨 | 벽 상단이 지붕이나 천장과 같은 다른 모델 구성요소에 부착되는지 여부를 나타냅니다(읽기 전용). |
| 상단 확장 거리 | 벽에서 레이어 상단을 이동한 거리. 복합 구조을(를) 참고하십시오. 이 매개변수는 벽의 레이어가 확장 가능한 경우 사용 가능합니다. |
| 룸 경계 | 선택된 경우에는 벽이 룸 경계의 일부임을 의미하고, 선택되지 않은 경우에는 벽이 룸 경계의 일부가 아님을 의미합니다. 이 특성은 벽을 작성하기 전에는 읽기 전용입니다. 벽을 작성한 후, 이 특성을 선택하여 수정할 수 있습니다. |
| 매스와 관련됨 | 요소가 매스 요소에서 작성되었음을 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 단면형상 정의 | |
| 단면형상 | 벽이 수직, 경사 또는 테이퍼 상태인지 확인합니다. 벽 구조에는 테이퍼 옵션을 사용할 수 있도록 가변 도면층이 정의되어 있어야 합니다. 복합벽 정보를 참고하십시오. |
| 수직에서의 각도 | 단면형상에 대해 경사를 선택한 경우에만 표시됩니다. 경사 벽에 각도를 지정합니다. 90°와 -90° 사이에서 각도를 지정합니다(0°가 수직). 경사 벽 배치를 참고하십시오.
주: 수직에서의 각도 매개변수에 표시된 것처럼 양수 또는 음수 경사는 벽이 그려지는 방향에 따라 결정됩니다. 그리기 방향에서 오른쪽은 항상 양이며 왼쪽은 항상 음수입니다
| 각도 재지정 사용 | 테이퍼된 횡단면을 선택하는 경우 사용할 수 있습니다. 테이퍼된 벽에 대한 벽 유형 특성에 설정된 내부 및 외부 각도를 재지정할 수 있습니다. |
| 외부 각도 | 벽 외부 면의 각도(수직에서의 각도)입니다. 값이 양수이면 벽 면의 맨 위 모서리가 벽의 중심을 향해 기울어지고, 값이 음수이면 벽 면의 맨 위 모서리가 벽의 중심에서 멀리 기울어집니다. |
| 내부 각도 | 벽 내부 면의 각도(수직에서의 각도)입니다. 값이 양수이면 벽 면의 맨 위 모서리가 벽의 중심을 향해 기울어지고, 값이 음수이면 벽 면의 맨 위 모서리가 벽의 중심에서 멀리 기울어집니다. |
| 그래픽 | |
| 중심 표시 보기 | 호, 타원 또는 부분 타원에서 벽을 작성할 때 중심 마크를 표시하려면 선택합니다. |
| 초점 마크 보기 | 타원 또는 부분 타원에서 벽을 작성할 때 초점 마크를 표시하려면 선택합니다. |
| 구조 | |
| 구조적 용도 | 벽의 구조적 용도. 이 특성은 벽을 작성하기 전에는 읽기 전용입니다. 벽을 작성한 후, 이 특성을 선택하여 수정할 수 있습니다. |
| 치수 | |
| 길이 | 벽의 길이입니다(읽기 전용). |
| 영역 | 벽의 면적입니다(읽기 전용). |
| 체적 | 벽의 체적입니다(읽기 전용). |
| Identity 데이터 | |
| 해설 | 벽을 설명하기 위해 추가된 특정 해설 |
| 표시 | 벽에 적용된 레이블. 일반적으로 숫자 값입니다. 이 값은 프로젝트의 각 벽에 대하여 고유해야 합니다. Revit은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 다음으로 분류 | 벽 패널에서 커튼 패널과 벽 중 어느 것으로 일람표를 지정할지 여부를 나타냅니다. |
| 공정 | |
| 작성된 상 | 벽이 생성된 상 |
| 철거된 상 | 벽이 철거된 상 |
