작업 공유 모델을 Autodesk Docs(Revit Cloud Worksharing)에 업로드
Revit Cloud Worksharing을 사용하려면 모델을 Autodesk Docs에 업로드하여 시작합니다.
옵션 1:
  1. Revit에서 모델을 열거나 작성합니다.
  2. 공동작업 탭공동작업 관리 패널 (공동작업)을 클릭합니다.
  3. 메시지가 나타나면 Autodesk 계정에 로그인합니다.
    주: 로그인하면 Revit 사용자 이름이 Autodesk ID와 일치하도록 변경됩니다.
  4. 공동작업 대화상자에서 클라우드에서를 선택합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
  6. 원하는 프로젝트 폴더를 선택합니다.
  7. 대화상자에서 시작을 클릭합니다.
    Revit에 시작 프로세스의 상태에 대한 정보가 표시됩니다.
  8. 닫기를 클릭하여 계속합니다.
  9. Autodesk Docs에서 알림 멤버쉽을 구매한 경우 모델이 클라우드에 게시되면 이메일을 받습니다.
  10. 업로드한 모델에 링크가 포함된 경우, 링크된 모델을 Autodesk Docs로 마이그레이션합니다.
  11. 주: 모델이 작업 공유되면 모델을 공유한 Revit 릴리즈에서만 Autodesk Docs 프로젝트를 볼 수 있습니다. 클라우드 모델은 동일한 릴리즈를 사용하여 공유된 다른 모델에만 링크할 수 있습니다.
옵션 2:
  2. 공동작업 탭공동작업 관리 패널(작업 세트)을 클릭합니다.
  3. 작업 세트 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
  4. 파일 탭 (다른 이름으로 저장)을 클릭합니다.
  5. 클라우드 모델을 선택합니다.
  6. 클라우드 모델로 저장 대화상자에서 클라우드의 원하는 프로젝트 및 폴더로 이동합니다.
    주: 모델을 클라우드에 저장할 때는 프로젝트 폴더에 저장하십시오. 자세한 내용은 Autodesk Docs 도움말에서 프로젝트 파일 정보를 참고하십시오.
  7. 저장을 클릭합니다.
  8. 닫기를 클릭하여 계속합니다.
    Autodesk Docs에서 알림을 구독하는 경우 모델이 클라우드에 업로드되면 이메일이 수신됩니다.
  9. 업로드한 모델에 링크가 포함되어 있는 경우 링크된 모델을 Autodesk Docs으로 마이그레이션합니다.
    주: Autodesk Docs 프로젝트는 모델이 공유된 Revit 릴리즈에서만 볼 수 있습니다. 클라우드 모델은 동일한 릴리즈를 사용하여 공유된 다른 모델에만 링크할 수 있습니다.
옵션 3:
  2. 파일 탭 (다른 이름으로 저장)을 클릭합니다.
  3. 클라우드 모델을 선택합니다.
  4. 클라우드 모델로 저장 대화상자에서 클라우드의 원하는 프로젝트 및 폴더로 이동합니다.
  5. 저장을 클릭합니다.
  6. 닫기를 클릭하여 계속합니다.
  7. 업로드한 모델에 링크가 포함되어 있는 경우 링크된 모델을 Autodesk Docs으로 마이그레이션합니다.
  8. 공동작업 탭공동작업 관리 패널(작업 세트)을 클릭합니다.
  9. 작업 공유 사용 대화상자에서 워크플로우에 대한 이해를 확인하려면 각 확인란을 선택합니다.
  10. 사용을 클릭합니다.
    Revit에 작업 세트 사용 프로세스의 상태에 대한 정보가 표시됩니다.
  11. 작업 세트 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
