Revit.ini의 UserInterface 설정
Revit.ini 파일에서 [UserInterface] 섹션의 설정은 사용자 인터페이스의 다양한 설정을 제어합니다. 일부 설정은 옵션 대화상자의 사용자 인터페이스 탭에 있는 설정에 해당합니다.
ActivateContextualTabOnSelection
옵션 대화상자의 사용자 인터페이스 탭에 있는 탭 전환 동작 아래 선택 시 상황별 탭 표시에 해당합니다.
유형 = 정수
유효한 값: 0 = 아니오, 1 = 예
CategoryDisciplineFilter
가시성/그래픽 대화상자와 같이 카테고리 리스트를 표시하는 필터 리스트를 제어합니다.
유형 = 정수
기본값: 31
유효한 값에는 다음 값이 포함됩니다. 다른 값을 사용하여 이 설정의 다양한 조합을 표시하십시오.
UI 설정용 값
DisableMppAutoApply
적용을 클릭하지 않고 커서를 팔레트 밖으로 이동하여 팔레트에 변경 사항을 저장할 수 있는 기능을 사용하거나 사용하지 않습니다.
유형 = 정수
유효한 값: 0 = AutoApply 사용, 1 = AutoApply 사용 안 함
DisciplineOption
Autodesk Revit에서 사용자 인터페이스의 특정 부분을 사용하거나 사용하지 않습니다. 이 설정은 옵션 대화상자의 사용자 인터페이스 탭에 있는 구성 섹션의 도구 및 해석 설정에 해당합니다.
주: 이 설정은 Revit LT에 적용되지 않습니다.
유형은 사용할 UI 설정(도구 및 해석)에 대한 값의 합계를 나타내는 정수입니다. Revit 사용자 인터페이스 구성 계산기를 사용하여 값을 계산할 수 있습니다.
기본값 = 32253(모든 도구 및 해석 사용)
UI 설정용 값
예: 구조 탭 및 도구(256) + 구조 해석 탭 및 도구(1) + 에너지 해석 및 도구(2048) = 2605
DisplayRecentFilesPage
옵션 대화상자의 사용자 인터페이스 탭에 있는 "홈에서 최근 파일 목록을 사용"에 해당합니다. 홈 페이지에서 최근 파일 목록을 숨기려면 이 설정을 0으로 정의합니다.
유형 = 정수
유효한 값: 0 = 사용 안 함, 1 = 사용(기본값)
DoubleClick옵션
옵션 대화상자의 사용자 인터페이스 탭에 있는 구성 섹션의 두 번 클릭 옵션에 해당합니다. 다음과 같은 DoubleClick 옵션이 정의됩니다.
  • DoubleClickFamily
  • DoubleClickSketchedElement
  • DoubleClickViewOnSheet
  • DoubleClickAssembly
  • DoubleClickGroup
  • DoubleClickComponentStairs
유형 = 문자열
유효한 값:
  • NoAction = 두 번 클릭 동작을 비활성화합니다(두 번 클릭 시 아무 일도 발생하지 않음).
  • EditType = 두 번 클릭하면 요소의 유형 특성을 편집할 수 있습니다(DoubleClickViewOnSheet 및 DoubleClickComponentStairs에는 적용되지 않음).
  • EnterEditMode = 두 번 클릭하면 요소 유형의 편집 모드로 전환됩니다(DoubleClickViewOnSheet에는 적용되지 않음, 아래 ActivateView 참고).
  • ActivateView = 두 번 클릭하면 시트의 뷰가 활성화됩니다(DoubleClickViewOnSheet에만 적용됨).
LockDisciplineOption
옵션 대화상자의 사용자 인터페이스 탭에 있는 도구 및 해석의 사용자 인터페이스 구성 옵션을 변경할 수 없습니다.
유형 = 정수
유효한 값: 0 = 아니오, 잠그지 않음(기본값), 1 = 예, 사용자 인터페이스 구성 옵션을 변경할 수 없음
SlowDoubleClickInProjectBrowser
프로젝트 탐색기에서 천천히 두 번 클릭하여 뷰, 일람표, 시트 또는 그룹의 이름을 변경할 수 있습니다. (빠르게 두 번 클릭하면 열리고, 천천히 두 번 클릭하면 이름이 바뀝니다.)
기본적으로 이 기능은 켜집니다. 천천히 두 번 클릭하여 이름 바꾸기를 사용하지 않도록 설정하려면 이 설정을 [UserInterface] 섹션에 추가하고 0(영)으로 설정합니다.
유형 = 정수
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor
옵션 대화상자의 사용자 인터페이스 탭에 있는 탭 전환 동작 섹션의 패밀리 편집기 옵션에 해당합니다.
유형 = 정수
유효한 값: 0 = 아니오(이전 탭으로 돌아가기), 1 = 예(수정 탭 유지)
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment
옵션 대화상자의 사용자 인터페이스 탭에 있는 탭 전환 동작 섹션의 프로젝트 환경 옵션에 해당합니다.
유형 = 정수
[UserInterface]
DisplayRecentFilesPage=0
DisciplineOption=6637
LockDisciplineOption=1
CategoryDisciplineFilter=28
ActivateContextualTabOnSelection=0
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0
DisableMppAutoApply=0
