요소의 형상을 정의하는 데 사용할 수 있도록 프로파일 패밀리를 작성하고 프로젝트에 로드합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
프로파일 패밀리는 모델에서 요소의 모양을 정의하는 데 사용되는 2D 닫힌 순환 패밀리입니다. 예를 들어, 난간의 둥근 모양, 처마돌림의 직사각형 모양 또는 끝단이 꺾여 있는 슬래브 모서리의 복잡한 모양은 프로파일에서 정의됩니다. 다른 여러 요소도 프로파일을 사용하여 모양을 정의할 수 있습니다.
응용프로그램 메뉴 > 새로 만들기 > 패밀리를 클릭하여 프로파일 패밀리를 작성합니다. 사용자의 사용 목적과 가장 일치하는 템플릿을 선택합니다. 템플릿은 프로파일 작성을 지원하는 정보를 포함합니다. 이 예에서는 벽 스윕으로 사용할 프로파일을 만들 것이므로 프로파일-호스트 템플릿을 선택합니다.
닫힌 순환 스케치가 작성되고 요소의 윤곽선을 정의합니다. 스케치는 다른 패밀리처럼 구속되고 파라메트릭으로 작성할 수 있습니다. 이 예에서는 이 부분에 하나의 모양/크기만 있으므로 추가 매개변수 및 구속조건은 필요하지 않고 프로파일 윤곽선만 있으면 충분합니다.
모델에서 사용할 프로파일에 따라 프로파일 사용 특성을 설정하여 요소의 종류를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어, 이 프로파일은 벽 스윕에만 필요하므로 프로파일 사용을 일치하도록 설정합니다. <일반>으로 설정한 프로파일은 모든 요소에서 사용할 수 있습니다. 프로파일을 저장하고 모델에 로드합니다.
모델에서 벽 스윕을 선택하고 유형 편집을 클릭합니다. 유형 특성 대화상자에서 프로파일을 선택합니다. 목록의 모든 프로파일은 벽 스윕 또는 일반입니다. 다른 프로파일 사용 설정으로 지정되어 모델에 로드된 다른 프로파일 패밀리는 목록에 표시되지 않습니다.
프로파일 패밀리를 사용하여 모델에 있는 여러 요소의 모양을 정의합니다. 프로파일 사용 특성을 특정 요소로 설정하면 프로파일을 해당 요소에서 사용할 수 있고, 일반으로 설정하면 모든 요소에서 사용할 수 있습니다. 매개변수 및 유형을 프로파일 패밀리에 추가하면 더 유연하게 프로파일 패밀리를 활용할 수 있습니다.
