파이프 및 배선 패밀리에 대해 색인 일람표를 사용하여 외부 쉼표로 구분된 값(CSV) 파일의 매개변수 값을 정의합니다.
색인 일람표는 각 크기에 대한 개별 패밀리 유형을 작성하지 않고도 여러 부품 크기를 지정할 수 있는 유형 데이터를 포함합니다. Revit은(는) 외부 CSV 파일에서 필요한 값을 읽는 size_lookup 함수를 제공합니다.
색인 일람표의 데이터는 패밀리에 저장되고 size_lookup 함수를 사용합니다. 색인 일람표는 유형 카탈로그와 함께 사용됩니다.
size_lookup 함수 구문에서는 다음과 같은 형식을 사용합니다.
result=size_lookup(LookupTableName, LookupColumn, DefaultIfNotFound, LookupValue1, LookupValue2, ..., LookupValueN)
| 위치...
해당 대상은...
| 결과
값이 반환됩니다.
| LookupTableName
조회할 CSV 파일 이름입니다.
| LookupColumn
결과 값이 반환될 열 이름입니다.
| DefaultIfNotFound
LookupValue를 찾을 수 없는 경우 반환될 값입니다.
| LookupValue(1-N)
테이블의 첫 번째, 두 번째 및 후속 열에서 찾을 값입니다. (값을 조회할 때 첫 번째 열은 건너뜁니다.)
주:
- size_lookup 함수에서는 숫자 및 텍스트 값만 조회할 수 있는 기능을 제공합니다.
- size_lookup 함수는 인스턴스(instance) 매개변수에 사용됩니다. 테이블 형식 데이터를 사용하여 각 유형에 대한 고유한 값이 있는 유형을 정의할 경우 유형 카탈로그를 작성하십시오.
색인 일람표 위치
색인 일람표의 위치는 Revit.ini 파일의 LookupTableLocation 매개변수로 정의합니다.
Revit.ini의 디렉토리 설정을 참고하십시오.
주: Revit.ini 파일의 사용자 프로파일 버전은 이 폴더:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2023 Release에 위치합니다. UserDataCache 폴더에는 Revit.ini를 포함한 사용자의 프로파일을 채우는 데 사용되는 기본 파일 사본이 포함되어 있습니다. 새 사용자가 Revit을(를) 처음 시작할 때 UserDataCache 폴더에서 Revit.ini 사본을 수신합니다. 그 후로 Revit에서는 Revit.ini 파일의 사용자 프로파일 버전의 정보를 사용합니다.
중요사항: 이전 릴리스의 Revit에서 Revit 2014로 모델을 업그레이드할 경우 이전 릴리스의 Revit 색인 일람표에서 연관된 CSV 파일을 업그레이드하려는 해당 릴리스의 Revit에 대한 색인 일람표 폴더의 해당 하위 폴더로 복사해야 합니다. 또는, Revit.ini에서 색인 일람표 폴더의 위치를 이전 버전의 Revit 2014 위치로 설정할 수 있습니다.
