Revit.ini 파일에서 [Misc] 섹션의 설정은 다양한 Revit 동작을 제어합니다.
백그라운드 프로세스를 비활성화합니다.
유형 = 정수
유효한 값: 0 = 사용 안 함(기본값), 1 = 사용
CaBaGGe_3 프레임워크를 비활성화합니다. 카메라 기반 GRep 생성(CaBaGGe)을 사용하면 사용자에게 표시되는 않는 부분은 처리하지 않기 때문에 매우 상세한 Revit 모델을 더 빠르게 탐색할 수 있습니다. 초점 이동/확대 축소/뷰-조작이 원활하지 않으면 CaBaGGe를 비활성화합니다.
유형 = 정수
제품 피드백 설문 조사가 Revit 세션을 마칠 때 나타나지 않도록 합니다.
유형 = 정수
룸, 면적 또는 공간 태그가 룸, 면적 또는 공간 경계 밖으로 이동할 때 경고 메시지가 표시되는 기존 동작을 유지하는 옵션을 제공합니다. 경고 메시지는 태그가 경계 밖으로 이동할 때 태그 컨텐츠를 보려면 지시선을 활성화해야 함을 알려 줍니다.
새로운 기능(기본 동작)을 사용하면 룸, 면적 또는 공간 태그가 경계 밖으로 이동할 때 태그를 볼 수 있도록 지시선이 자동으로 활성화됩니다.
유형 = 정수
유효한 값: 0 = 사용 안 함, 1 = 사용
해석 탭에 난방 및 냉방 부하 명령을 표시합니다. 난방 및 냉방 부하 도구 사용
유형 = 정수
프로젝트 탐색기에서 천천히 두 번 클릭하여 뷰, 일람표, 시트 또는 그룹의 이름을 변경할 수 있습니다. 빠르게 두 번 클릭하면 열리고, 천천히 두 번 클릭하면 이름이 바뀝니다.
기본적으로 이 기능은 켜집니다. 천천히 두 번 클릭하여 이름 바꾸기를 사용하지 않으려면 이 설정을 [기타] 섹션에 추가하고 0(영)으로 설정합니다.
유형 = 정수
유효한 값: 0 = 사용 안 함, 1 = 사용(기본값)
위치 및 대지 대화상자에서 날씨 탭을 표시합니다.
유형 = 정수
필수 내부 설정 누락과 관련된 고객 오류 보고서(CER) 대화상자, 차단된 트랜잭션 및 복구 대화상자를 모두 표시하지 않습니다.
유형 = 정수
Autodesk 패밀리 로드를 사용하여 50개가 넘는 패밀리를 로드할 때 성능이 저하된다는 메시지를 표시하지 않습니다. Autodesk 패밀리 로드 정보
유형 = 정수
리본에서 Autodesk 패밀리 로드 버튼 표시를 제어합니다. Autodesk 패밀리 로드 정보
유형 = 정수
[Misc] DisableCaBaGGe_3=1 DisableProductFeedback=0 EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0 IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1 ShowLoadAutodeskFamily=1
