비디오: 임시 뷰 특성
임시 뷰 특성을 사용하여 뷰 템플릿에 영향을 주지 않고 뷰 템플릿이 적용된 뷰를 변경합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 임시 뷰 특성 모드를 사용합니다.
  2. 적용된 뷰 템플릿을 변경합니다.
  3. 임시 뷰 특성을 사용하지 않습니다.
주: 이 비디오는 Revit 2014를 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
뷰에 뷰 템플릿이 지정된 경우 뷰에 대한 가시성 및 그래픽 컨트롤을 사용할 수 없습니다. 뷰 템플릿은 이러한 설정을 제어합니다. 변경하려면 뷰 템플릿에서 설정을 수정하거나 지정된 템플릿을 <없음>으로 설정해야 합니다.
경우에 따라 템플릿 설정 또는 지정된 템플릿을 변경하지 않고 작업을 완수하려 할 수 있습니다. 이 경우 임시 뷰 특성 모드를 사용하여 템플릿 설정에 영향을 주지 않고 임시로 뷰의 가시성 및 그래픽을 변경합니다.
이 예에서는 모델이 프리젠테이션 뷰 템플릿이 적용된 상태로 표시되지만, 구조 해석 모델을 확인하려고 합니다. 뷰 조절 막대에서 임시 뷰 특성 모드를 사용합니다.
이 모드는 뷰의 가시성 및 그래픽 컨트롤을 사용하거나 사용자가 프로젝트에서 뷰 템플릿의 가시성 및 그래픽 설정을 적용할 수 있습니다. 여기에서는 해석 템플릿이 적용되므로 구조 모델을 확인할 수 있습니다.
이 모드에서 템플릿이 적용된 경우에도 여전히 가시성 및 그래픽 컨트롤을 개별적으로 조정할 수 있습니다. 보라색 경계가 뷰 창에 적용되어 임시 뷰 특성 모드가 활성 상태임을 나타냅니다.
임시 뷰 특성이 더 이상 필요하지 않은 경우 이 특성을 끄십시오. 그러면 지정된 템플릿에서 가시성 및 그래픽 설정이 복원됩니다.
임시 뷰 특성 모드를 다시 선택하면 가장 최근에 사용된 템플릿이 나열되어 신속하게 선택할 수 있습니다.
