객체 스타일과 가시성 및 그래픽 재지정을 사용하여 모델에서 요소가 표시되는 방법을 제어합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
Revit에서 요소의 화면표시는 요소의 수로 제어합니다. 프로젝트의 객체 스타일과 뷰의 가시성 및 그래픽 재지정은 객체의 화면표시를 변경하는 기본 컨트롤입니다.
객체 스타일은 전역 프로젝트 설정입니다. 각 카테고리에는 투영 값과 잘라내기 선 두께와 함께, 사용할 선 색상 및 선 패턴의 설정도 포함되어 있습니다. 또한, 모델, 주석, 가져온 객체의 화면표시를 제어하는 별도의 탭이 있습니다. 가져온 객체는 DWG 파일을 가져온 후 프로젝트에 추가된 요소입니다.
뷰의 절단 기준면을 교차하면 객체에 절단 선 두께가 적용됩니다. 객체가 절단되지 않은 경우 투영 선 두께가 사용됩니다. 이 예에서는 평면도의 절단된 벽이 더 두껍게 표시되고 절단 기준면 아래의 벽은 투영 선 두께를 사용합니다. 일부 카테고리에는 하위 카테고리도 있어서 객체 화면표시 부분을 더 세부적으로 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 문에는 여러 하위 카테고리가 있습니다.
뷰에서 요소가 표시되는 방법을 제어하도록 재지정을 적용할 수 있습니다. 이 뷰에서는 가구의 가시성이 켜지고 기둥이 청록색으로 표시되도록 설정됩니다. 가시성 및 그래픽 재지정이 사용되므로 이러한 변경사항은 뷰에서만 적용됩니다.
가시성 및 그래픽 대화상자에서 확인란을 사용하여 카테고리 또는 하위카테고리의 가시성을 켜거나 끌 수 있습니다. 객체에 대한 절단 및 투영 값에도 재지정을 적용할 수 있습니다. 가시성 및 그래픽 대화상자에서 변경한 사항이 이제 뷰에 반영됩니다.
Revit 프로젝트에서 요소가 표시되는 방법을 제어하려면 객체 스타일과 가시성 및 그래픽 재지정을 모두 사용하십시오.
