DWF 형식으로 내보내기 정보
DWF™는 Autodesk에서 설계 데이터를 게시하는 방법입니다. PDF(Portable Document Format)로 인쇄하는 다른 방법도 제공합니다.
DWF 파일을 사용하면 설계 정보를 안전하고 쉽게 공유할 수 있습니다. DWF 형식을 사용하면 프로젝트 파일이 실수로 변경되는 일이 발생하지 않도록 할 수 있고 Revit이 없는 클라이언트 및 그 외 사용자들과 프로젝트 파일을 공유할 수 있습니다. DWF 파일은 원래 RVT 파일보다 상당히 작아서 쉽게 전자 메일로 전송하거나 웹 사이트에 게시할 수 있습니다.
DWF 파일은 http://www.autodesk.co.kr/designreview에서 무료로 다운로드할 수 있는 Autodesk® Design Review를 사용하여 파일을 볼 수 있습니다.
DWFx 정보
DWF라는 용어의 의미가 DWFx를 포함하도록 확장되었습니다. DWFx는 Microsoft에서 제작된 XPS(XML Paper Specification)를 기반으로 하며 이 기능을 사용하면 Design Review를 설치하지 않은 검토자와 설계 데이터를 쉽게 공유할 수 있습니다. DWF 파일 및 DWFx 파일에는 같은 데이터(2D 및 3D)가 포함되어 있으며 유일한 차이점은 파일 형식입니다.
DWFx 파일은 무료 Microsoft XPS 뷰어를 사용하여 열고 인쇄할 수 있습니다. 이 뷰어는 시스템에 아직 설치되지 않은 경우 Microsoft에서 직접 다운로드할 수 있습니다. DWF 파일과 달리 DWFx 파일에는 Microsoft XPS Viewer에서 설계 데이터를 표시하기 위한 추가 정보가 포함되어 있습니다. 이에 따라 DWFx 파일은 같은 내용의 DWF 파일보다 큽니다.
현재 Microsoft XPS Viewer에서는 3D 내용, 암호로 보호된 내용, 제한된 내용 또는 지형 참조된 맵 좌표가 포함된 뷰가 지원되지 않습니다. Microsoft XPS Viewer에서 지원되지 않는 이러한 기능이 포함된 뷰를 열려고 시도하는 경우 Design Review에서 DWFx 파일을 볼 것을 지시하는 경고가 표시됩니다.
주: 다르게 지정하지 않는 한 이 문서에 사용된 모든 DWF는 암시적으로 DWFx를 포함합니다.
2D DWF 파일
모든 Revit 뷰 또는 시트를 2D DWF 파일로 내보낼 수 있습니다. 프로젝트의 여러 뷰를 단일 DWF 파일로 내보내는 경우 Autodesk Design Review에서 링크를 클릭하여 관련 뷰로 이동할 수 있습니다.
3D DWF 파일
3D 뷰를 3D DWF 파일로 내보낼 수 있습니다. Autodesk Design Review를 사용하여 3D DWF 파일을 열고 건물의 3D 표현을 조작할 수 있습니다. 즉 건물을 회전하고, 건물의 일부를 확대하고, 요소(예: 지붕)를 선택하고, 투명하게 만들어 그 요소의 아래나 뒤에 무엇이 있는지 보는 등 여러 가지 조작을 할 수 있습니다.
주: 대부분의 선이 3D DWF 파일로 내보내지지만 해치 선은 내보내지지 않습니다.
