보행 시선에 대한 카메라 프레임 편집
보행 시선 애니메이션의 총 시간을 변경하거나, 다른 점에서 해당 속도를 변경하거나, 카메라 대상을 이전 위치로 재설정합니다.
  1. 보행 시선을 열고 뷰를 설정합니다.
  2. 옵션 막대에서 (보행 시선 프레임 편집 버튼)을 클릭합니다.
    보행 시선 프레임 대화상자가 표시됩니다.
    원하는 작업... 방법...
    보행 시선 애니메이션의 총 시간 변경
    총 프레임 수 또는 초당 프레임 수를 늘리거나 줄입니다. 전체 보행 시선의 기본 시간은 20초입니다.
    보행 시선의 총 시간은 프레임 수와 초당 프레임 수를 기반으로 합니다.
    예를 들어 초당 15 프레임으로 300 프레임이면 20초의 보행 시선이 됩니다. 총 시간이 40초인 보행 시선을 생성하려면 프레임수를 600으로 변경하거나 초당 프레임 수를 7.5로 변경합니다.
    보행 시선 단면의 속도 변경
    속도 통일 확인란의 선택을 취소하고 가속기 열에서 원하는 키 프레임 값을 입력합니다. 유효한 가속기 값은 0.1과 10 사이입니다. 가속기는 하나의 키 프레임에서 다음 키 프레임으로 카메라의 속도(초당 거리)를 변경하는 요소로 사용됩니다.
    예를 들어 속도 4600mm의 키프레임에서 가속기 값 0.5를 사용하면 속도가 2300mm로 변경됩니다. 보행 시선 동안 카메라가 전체 경로를 따라 이동해야 하므로 한 키프레임의 가속기 값을 변경하면 다른 키프레임의 속도 값도 다소 수정됩니다.
    경로를 따라 모든 프레임 보기
    보행 시선 프레임 대화상자에서 표시기를 선택합니다. 이 옵션은 키 프레임만 표시하지 않고 각 프레임 위치에서 경로를 따라 표시기를 추가합니다.
    카메라가 경로를 따라 균일한 속도로 이동하도록 설정
    속도 통일 옵션(기본값)을 선택합니다.
