워크플로우: 상세
뷰에 주석과 상세정보를 달아 구성 상세정보를 작성하여 모델을 문서화합니다.
Revit의 상세정보 작성은 모델 형상에 상세 요소를 추가하고 구성 상세정보를 작성하는 프로세스입니다. 상세 뷰를 만드는 기본 프로세스를 요약하면 다음과 같습니다.
뷰 작성
단면, 콜아웃 및 드래프팅 뷰를 작성하여 모델 상세정보를 작성하고 시방서를 생성합니다. 상세정보를 작성할 때 뷰에서 모델 요소를 상세정보의 일부로 사용하거나, 상세 요소에 대한 참조로 사용하거나, 상세 뷰에서 모델 형상을 사용하지 않을 수 있습니다.
모델의 상세 뷰에 대해 알아봅니다.
상세 정보
상세정보를 작성할 모델의 뷰를 작성합니다.
비디오: 모델 뷰 작성
드래프팅 뷰를 사용하는 경우에 대해 알아봅니다.
드래프팅 뷰 정보
상세정보에서 모델 형상을 참조하지 않아도 되는 경우 드래프팅 뷰를 작성합니다.
드래프팅 뷰 작성
프로젝트에서 드래프팅 뷰에 대한 뷰 참조를 작성합니다.
드래프팅 뷰 참조
부품 및 분해된 3D 뷰를 상세정보 작성 방법 대신 사용할 수 있습니다.
비디오: 3D 상세정보 작성
상세 구성요소 추가
상세 구성요소는 뷰에 추가되거나 상세 뷰를 구성하는 데 사용되는 뷰 특정 2D 요소입니다. 상세 요소는 일반적으로 모델링하기에 너무 작거나 많은 요소로, 상세 뷰에 한 번 표시됩니다. 일반 상세 구성요소 패밀리 라이브러리가 있으면 상세정보 작성 시 시간을 절약할 수 있습니다. Revit에서는 500개 이상으로 구성된 상세 구성요소 패밀리의 샘플 라이브러리를 제공합니다. 선 및 채워진 영역은 모델의 상세 뷰를 작성할 때도 사용됩니다.
상세 구성요소
상세 뷰를 작성할 때 사용하는 여러 도구에 대해 알아봅니다.
상세 도구
상세 뷰를 작성하는 데 사용되는 2D 패밀리인 상세 구성요소 패밀리에 대해 알아봅니다.
상세 구성요소 정보
뷰에 상세 구성요소 패밀리를 배치합니다.
상세 구성요소 삽입
반복 상세정보를 사용하면 여러 상세 구성요소를 반복되는 패턴으로 신속하게 배치할 수 있습니다.
비디오: 반복 상세정보 작성
배치를 더 자세하게 제어해야 하거나 구성요소에 주석을 달아야 하는 경우 선 기반 상세 구성요소를 반복 상세정보에 대한 대안으로 사용합니다.
비디오: 선 기반 상세 구성요소 작성
기타 상세 도구
상세 뷰에 요소를 나타낼 선을 그립니다.
상세 선 그리기
채워진 영역을 사용하여 상세정보 영역에 패턴을 적용합니다.
채워진 영역 작성
마스킹 영역은 뷰에서 모델 형상을 숨깁니다.
프로젝트 뷰에 마스킹 영역 추가
단열재 도구를 사용하여 배팅 단열재를 추가합니다.
단열재 작업
뷰에서 상세 요소의 그리기 순서를 변경하여 필요에 따라 상세 요소를 표시할 수 있습니다.
상세 항목 그리기 순서 변경
상세정보에 주석 달기
주석 도구를 사용하면 치수와 메모에 상세정보 주석을 달 수 있습니다. 키노트 시스템을 사용하면 상세 구성요소 패밀리를 주석 정보로 미리 채울 수 있으므로, 상세 뷰에 대한 주석을 빠르고 일관성 있게 달 수 있습니다.
주석
상세정보에 지시선과 메모를 추가합니다.
문자 참고 추가
키노트를 사용하면 상세정보에 주석을 빠르게 추가할 수 있습니다.
키노트 정보
일관된 문서화를 위해 상세 뷰에 키노트를 삽입하는 방법을 참고하십시오.
동영상: 요소 키노트 배치 및 편집
표준을 충족하고 일관된 주석 문자 소스를 제공하도록 키노트 파일을 사용자화합니다.
비디오: 키노트 문자 파일 편집
상세정보 재사용
라이브러리로 사용된 파일에 일반 상세정보를 저장합니다. 일반 상세정보 라이브러리의 뷰는 프로젝트로 전송되므로 시간을 절약할 수 있습니다. 이전 작업을 Revit 워크플로우에서 활용할 수 있도록 드래프팅 뷰에서 기존 CAD 상세정보를 사용합니다.
상세 라이브러리
상세 뷰를 다른 프로젝트에서 사용할 수 있게 저장합니다.
2D 뷰를 상세 라이브러리에 저장
상세 뷰에서 모델 요소를 사용하는 경우 모델 요소와 상세 요소를 모두 외부 프로젝트에 저장합니다.
외부 프로젝트에 뷰 저장
상세 라이브러리의 상세 요소를 현재 프로젝트에 배치합니다.
저장된 상세 뷰에서 상세 구성요소 삽입
프로젝트 간에 드래프팅 뷰를 전송할 수 있습니다.
다른 프로젝트에서 드래프팅 뷰 삽입
일반 상세 뷰에 대한 라이브러리로 RVT 파일을 설정합니다.
비디오: RVT 파일을 라이브러리로 사용
기존 CAD 상세정보를 프로젝트에 사용합니다.
다른 CAD 프로그램에서 드래프팅 뷰 가져오기
