DGN으로 내보내기 정보
뷰 및 시트를 DGN으로 내보낼 때 Revit 객체 및 피쳐는 해당하는 MicroStation 항목에 매핑됩니다.
주: 형상은 항상 DGN에 폴리메쉬로 내보냅니다.
Revit 대 DGN 변환 테이블
Revit MicroStation
기하학적 요소 기하학적 요소
Revit 요소의 상세 선, 모델 선 및 2D 프리젠테이션이 포함됩니다.
3D 객체를 DGN으로 내보내야 하는 경우 UseVersion2012DGN 키를 Revit.ini 파일에 추가하면 Revit 2012에서 사용되는 동일한 알고리즘을 사용할 수 있습니다.
색상 색상 색상은 가능한 한 근접하게 일치됩니다. 색인 색상과 함께 내보내도록 설정된 카테고리는 DGN 색상 색인으로 직접 변환됩니다. 트루 컬러가 사용되고 RGB 값이 DGN 색상 색인에서 직접 일치하는 경우 색상도 직접 매핑될 수 있습니다. 트루 컬러 일치를 사용할 수 없는 경우 RGB 값이 DGN 색상 색인에 추가됩니다.
선 패턴 선 스타일 사용자 선종류는 지원되지 않으며 예기치 못한 결과를 야기할 수 있습니다.
패밀리 패밀리는 공유 셀로 내보내집니다.
입체 문자, 문자 참고 선, 문자, 문자 스타일 입체 문자는 선으로 내보내지고, 문자 참고는 문자로 내보내집니다.
치수, 치수 스타일 치수, 치수 스타일 치수의 크기, 간격두기, 스타일 및 쉐이프는 조금 다를 수 있습니다. 올바른 치수 값이 항상 유지됩니다.
래스터 이미지 래스터 이미지 BMP, TIF, PNG 및 JPG 파일 유형이 지원됩니다.
링크 DGN 참조 지정된 내보내기 옵션에 따라 참조된 RVT 및 DWG 파일은 DGN 파일로 변환되거나 셀로 단일 DGN 파일에 결합됩니다.
DGN 설계 모형 Revit 프로젝트 파일의 뷰는 DGN 파일로 변환됩니다.
시트 DGN 시트 모형 V8로 내보내는 경우 시트는 DGN 파일의 시트 모델로 변환됩니다. V7은 하나의 모델만 지원하기 때문에 모델용 파일 하나와 Revit 프로젝트 파일의 시트 뷰용 파일 등 여러 DGN 파일을 내보낼 수 있습니다.
AEC 객체   AutoCAD Architecture에서 가져온 객체는 지원되지 않습니다.
