시트 배치 도구를 사용하면 뷰를 배치한 후 시트에서 뷰를 재구성할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
모델에서 시트를 배치하는 경우 시트 세트 내에 배치되는 뷰의 위치를 수정해야 할 수 있습니다. 필요한 경우 몇 가지 도구를 사용하여 수정 작업을 수행할 수 있습니다. 이 비디오에서는 이러한 도구의 예와 사용 방법을 살펴봅니다.
먼저 뷰 배치가 완료되었지만 한 뷰의 위치를 다른 뷰의 위치로 변경하려는 경우를 살펴보겠습니다. 이 예에서는 레벨 1 평면이 잘못된 시트에 배치되어 있습니다. 따라서 레벨 1 뷰를 A102.1 대신 시트 A102에 배치하려고 합니다. 시트에서 뷰를 선택하고 교체할 뷰를 리스트에서 선택합니다. 이 경우에는 이미 시트 A102에 배치되어 있는 레벨 2 뷰를 선택합니다. 다른 뷰가 이미 배치되어 있으므로 메시지가 표시됩니다. 확인을 클릭하여 뷰를 교체합니다. 그러면 레벨 2가 제거되고 레벨 1이 대신 배치됩니다. 이제 레벨 2를 시트 A102.1에 배치할 수 있습니다.
뷰 제목을 조정한 경우 뷰를 교체할 때 뷰 제목을 제 위치에 유지하려고 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 뷰의 유형 특성에서 제목 위치 유지를 선택합니다. 그러면 뷰를 동일한 유형의 다른 뷰로 교체할 경우 뷰 제목의 수정 및 배치가 교체 후에도 유지됩니다.
시트의 배치를 조정하는 또 다른 도구는 시트에 정렬된 뷰 이동입니다. 이 예에서 시트 A103에 포함된 상세정보는 잘 맞지 않지만 시트 A104는 해당 상세정보를 수용할 수 있습니다. 뷰를 선택하고, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 시트에 정렬된 뷰 이동을 선택합니다. 시트 리스트에서 시트 A104를 선택하고 확인을 클릭합니다. 선택한 모든 뷰가 시트 A103에서 이동되며 시트 A104의 동일한 위치에 배치됩니다. 뷰가 여러 시트에 있는 경우 시트에서 선택하지 말고 프로젝트 탐색기에서 선택합니다.
마지막 도구를 사용하면 시트에서 뷰를 신속하게 제거할 수 있습니다. 각 시트를 열고 각 뷰를 삭제하는 대신, 프로젝트 탐색기에서 뷰를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 "시트에서 제거"를 선택합니다.
이 예에서는 입면도 및 단면도가 다시 구성될 수 있도록 시트에서 제거됩니다.
이러한 도구를 사용하면 뷰 배치를 시작한 후 모델에서 시트를 재구성하고 배치할 수 있습니다.
