Twinmotion 및 Revit 상호 운용성의 알려진 문제와 해결 방법에 대해 알아봅니다.
증상: Twinmotion에서 열기 명령을 사용하고 새 Twinmotion 프로젝트 파일을 작성하도록 지정하면, 직접 링크 연결이 활성 Revit 모델에서 자동으로 설정되지 않습니다.
문제: 이 문제는 파일 이름에 특정 특수 문자, .RVT 앞의 마침표 기호 또는 직접 링크로 변환할 수 없는 특정 언어 문자열이 포함되어 있는 경우 Revit 모델에서 발생할 수 있습니다.
해결 방법: Revit 모델을 다른 이름으로 저장하여 사본을 작성하고 이러한 유형의 문자를 포함하지 않는 단순화된 파일 이름을 지정합니다. 이렇게 하면 Twinmotion에서 열기가 정상적으로 작동해야 합니다.
증상: Twinmotion에서 열기 명령을 사용하면, Revit에서 호환되는 버전의 Twinmotion이 설치되어 있지 않다고 보고합니다.
문제: Twinmotion 또는 Twinmotion for Revit이 다른 사용자에 의해 설치되었거나 다른 사용자가 작성한 시스템 이미지에 포함되어 있고 현재 사용자가 한 번도 열지 않은 경우 필요한 레지스트리 값이 아직 없을 수 있습니다.
해결 방법: 현재 사용자에게 Twinmotion 또는 Twinmotion for Revit을 수동으로 한 번 열게 합니다. 그러면 필요한 값이 레지스트리에 기록됩니다. 이렇게 하면 Twinmotion에서 열기가 정상적으로 작동해야 합니다.
증상: Twinmotion에서 열기 명령을 사용하거나 새 직접 링크 연결을 수동으로 작성하면, 활성 Revit 모델에서 명령이 작동하지 않거나 연결이 실패합니다.
문제: 템플릿에서 작성되었지만 아직 저장되지 않은 새 Revit 모델, 동일한 세션에서 처음으로 작성되어 저장되었지만 아직 닫히지 않은 새 Revit 모델 또는 아직 닫혔다가 다시 열리지 않았고 새 파일 이름으로 저장된 Revit 모델의 경우 직접 링크가 Revit 모델을 탐지하지 못합니다.
해결 방법: Revit 모델을 저장한 후 닫습니다. 그런 다음, 동일한 Revit 모델을 다시 열고 Twinmotion에서 열기를 다시 시도하거나 Twinmotion에서 새 직접 링크 연결을 활성 Revit 모델에 수동으로 추가합니다.
