수정 도구 옵션을 사용하여 모델의 요소를 선택하는 방법에 대해 알아보십시오.
수정 도구를 사용하여 선택할 수 있습니다. 한 번에 하나의 요소를 선택하거나 창을 그려 여러 요소를 선택하여 선택 세트를 작성할 수 있습니다. 요소를 선택한 경우 리본에 도구의 상황별 탭이 표시되고 옵션 막대에 관련 옵션이 표시됩니다. 선택한 요소의 특성이 표시되며 특성 팔레트에서 변경할 수 있습니다. 또한 수정 도구를 사용하여 활성 명령을 종료할 수 있습니다. 예를 들어, 벽 도구를 선택한 경우 수정을 클릭하면 벽 명령이 종료되고 수정 도구가 활성화됩니다.
| 용어/개념 | 정의 |
| 수정 | 기본 활성 도구입니다. 커서가 일반적인 마우스 포인터(화살표)로 표시되면 수정 도구가 활성화된 것입니다. 수정 도구가 활성화된 상태여야 모델에서 요소를 선택할 수 있습니다. 도면 영역의 빈 공간을 클릭하거나 Esc 키를 눌러 리본의 첫 번째 탭에서 수정 도구에 액세스합니다. 또한 수정 도구를 사용하여 활성 명령을 종료할 수 있습니다. |
| 모서리/면 선택 | 요소의 면을 클릭하여 요소를 선택하도록 할지 여부를 선택합니다. 수정 도구에서 "면별 요소 선택" 옵션을 선택하지 않은 경우 요소 모서리 위에 커서를 놓고 클릭하여 요소를 선택해야 합니다. 요소의 면은 선택할 수 없습니다. 예를 들어, 벽의 면을 선택하여 벽을 선택할 수 없습니다. 벽을 선택하려면 커서가 벽의 상단 또는 하단 모서리 또는 끝 모서리 중 하나에 있어야 합니다.
수정 도구에서 "면별 요소 선택" 옵션을 선택한 경우 프로젝트에서 커서를 요소의 면 위로 이동하고 클릭하여 요소를 선택합니다. |
| 탭 선택 | 요소를 선택하면 Tab 키를 눌러 커서 근처의 선택 가능한 후보 항목 사이를 순환 이동할 수 있습니다. (Tab을 클릭하면 상태 막대가 업데이트되어 현재 선택을 나타냅니다.) 연결된 요소의 체인이 커서 근처에 있는 경우 해당 요소 체인이 후보 항목으로 포함되어 체인의 모든 요소를 동시에 선택할 수 있습니다. |
| Shift 및 Ctrl | Ctrl 키를 누른 상태에서 요소를 선택하여 선택 세트에 추가할 수 있고, Shift 키를 누른 상태에서 항목을 선택하여 선택 세트에서 제거할 수 있습니다. |
| 창 선택 | 수정 도구가 활성화된 상태에서 클릭하고 마우스를 끌어 창을 그려 요소를 선택합니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 창 선택 상자를 그리는 경우 경계가 실선으로 표시되고 창에 완전히 포함된 요소가 선택됩니다. 오른쪽에서 왼쪽으로 창 선택 상자를 그리는 경우 경계가 점선으로 표시되고 창에 포함된 요소와 창의 경계를 지나는 요소가 선택됩니다. |
이 비디오에서는 수정 도구를 사용하여 모델의 요소 또는 요소 세트를 선택하는 방법을 보여줍니다.
수정은 기본 활성 도구이며 모든 리본 탭의 첫 번째 도구입니다. Esc 키를 누르거나 도면 영역의 빈 곳을 클릭하여 수정 도구에 액세스할 수도 있습니다. 커서가 화살표로 표시되면 수정 도구가 활성화된 것이며 모델 요소를 선택할 수 있습니다.
커서를 요소 위에 두면 해당 요소가 하이라이트됩니다. "면별 요소 선택" 옵션이 선택되지 않았으므로, 요소의 모서리에 커서를 놓고 요소를 강조 표시해야 합니다. 요소가 하이라이트되면 클릭하여 선택합니다.
면 선택 및 기타 선택 옵션을 활성화하려면 수정 도구의 드롭다운 메뉴나 상태 막대의 오른쪽에 있는 컨트롤을 사용합니다. 선택 세트에 요소를 추가하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 요소를 선택합니다. 선택 세트에서 요소를 제거하려면 Shift 키를 누른 상태에서 요소를 선택합니다.
요소를 선택하고 나면 리본에 상황별 탭이 표시되어 선택한 요소와 관련된 도구에 액세스할 수 있습니다. 특성 팔레트에도 선택한 요소에 대한 정보가 표시됩니다. 요소를 선택하면 Tab 키를 눌러 커서 근처의 선택 가능한 후보 항목 사이를 순환 이동할 수 있습니다. 연결된 요소의 체인이 커서 근처에 있는 경우 해당 요소 체인이 후보 항목으로 포함되어 체인의 모든 요소를 동시에 선택할 수 있습니다.
클릭하고 오른쪽에서 왼쪽으로 끌어서 생기는 교차 창으로 요소를 선택합니다. 클릭하고 왼쪽에서 오른쪽으로 끌어서 생기는 포함 창으로 요소를 선택합니다. 요소를 한 번에 하나씩 선택하는 경우이든, 아니면 창을 사용하여 요소의 그룹을 선택하는 경우이든 특성 팔레트와 리본의 상황별 도구를 사용하여 선택을 변경할 수 있습니다.
