Autodesk Docs에서 Revit에 연결된 드라이브를 사용하여 Autodesk Docs 데이터 소스의 파일을 링크하고 여십시오.
Desktop Connector를 설치하고 나면 Autodesk Docs에 연결된 드라이브가 표시됩니다. 이렇게 연결된 드라이브는 Revit 내에서 지원되는 파일 유형을 링크하거나 여는 데 사용할 수 있습니다.
Autodesk Docs
Revit 파일을 열 때 다음과 같은 파일 유형을 열 수 있습니다.
파일을 링크할 때 다음 유형을 링크할 수 있습니다.
- RVT
- IFC(Revit 2019.2 이상)
- BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF 및 PDF 이미지(Revit 2020 이상)
- DWG
- DXF
- DGN
- 3DM
- SAT
- SKP
- 조합 코드 TXT 파일
- 키노트 테이블 TXT 파일
- 지형 링크
재료 텍스처 그림 경로
재료 텍스처 또는 그림에 대한 경로를 선택할 때 연결된 드라이브를 사용합니다.
권장되는 워크플로우:
- Revit 모델 및 Revit 링크에는 호스팅에 Revit Cloud Worksharing 서비스를 사용하고 클라우드에서 공동 작업을 활성화하는 워크플로우를 권장합니다. Autodesk Docs에 연결된 드라이브에서 Revit 모델을 링크할 수 있습니다. 그러나 작업 공유 중앙 모델을 호스트하는 데는 사용할 수 없습니다.
- Revit Cloud Worksharing에 연결된 드라이브는 Autodesk Docs 워크플로우를 보완하는 데 가장 적합합니다. 예를 들어, 컨설턴트에서 비작업 공유 Revit 모델을 링크해야 하는 경우나, 시공 관리 서비스 회사 또는 CAD 파일을 클라우드 호스트된 모델에 링크해야 하는 경우에 사용합니다.
또는 Cloud Models for Revit을 사용하여 비작업 공유 클라우드 모델을 Revit에 저장하고 데스크톱에 연결된 드라이브의 Autodesk Docs 모델 대신 이 모델에 링크하십시오. Cloud Models for Revit은 데이터 전송 성능과 무결성을 위해 최적화되었으며, Autodesk BIM Collaborate Pro를 통해 지원됩니다. 시작하려면 Revit용 클라우드 모델을 참고하십시오.
고려사항 및 알려진 문제:
- Revit에 연결된 드라이브에 액세스하려면 적절한 서비스 자격이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 Autodesk Docs 모델의 링크가 조정되지 않습니다.
- Autodesk Docs에 연결된 드라이브에서는 다른 사용자의 최신 변경사항을 즉시 다운로드하지 않습니다. 그 대신 시간 간격(현재 최대 8분)에 따라 업데이트를 확인합니다.
- Autodesk Docs에 연결된 드라이브에서는 파일 잠금을 처리하지 않습니다. 두 사용자가 같은 파일을 편집하기 위해 여는 경우 마지막으로 저장하는 사용자가 파일을 덮어씁니다.
- Revit에 연결된 드라이브에서는 Autodesk Docs을 관리자로 실행하는 기능을 지원하지 않습니다. 관리자 권한으로 실행하는 경우 연결된 드라이브 컨텐츠로 이동할 수 없습니다.
- Autodesk Docs에 연결된 드라이브에서는 작업 공유 중앙 모델을 호스트할 수 없습니다. 여러 Autodesk Docs 구성원과의 클라우드 공동 작업을 지원하려면 Revit Cloud Worksharing 서비스를 사용해야 합니다.
- Autodesk Docs에 연결된 드라이브에서 여러 패밀리 파일을 로드할 수 없습니다. 삽입 > 패밀리 로드를 사용할 경우 Shift 또는 Ctrl 키를 사용하여 둘 이상의 패밀리를 선택할 수 없습니다.
