이미지 도구를 사용하거나 Windows® 탐색기에서 이미지 및 PDF 파일을 끌어 놓는 방법으로 이미지를 가져올 수 있습니다. 이미지 및 PDF 파일은 2D 뷰로만 배치할 수 있습니다.
비디오: 이미지 사용
비디오: 뷰에 PDF 파일 배치
이미지를 뷰에 추가하려면
- 이미지를 배치할 모델 뷰를 엽니다.
- 삽입 탭
가져오기 패널
(이미지 가져오기)을 클릭합니다.
- 이미지 가져오기 대화상자에서 가져올 이미지 파일이 포함된 폴더로 이동합니다.
- 파일을 선택한 후 열기를 클릭합니다.
가져온 이미지가 도면 영역에 표시되고 커서와 함께 이동합니다. 이미지는 이미지의 범위를 나타내는 두 개의 십자선으로 표시됩니다.
- 이미지를 배치하려면 클릭합니다.
또는 로컬 드라이브에서 모델 뷰로 이미지를 끌어 올 수 있습니다.
- 필요한 경우 이미지를 회전 또는 대칭하거나, 이미지의 크기를 조정합니다.
기본적으로 이미지는 모델과 주석 기호 다음에 가져오지만 표시 순서는 변경할 수 있습니다.
PDF 파일을 뷰에 추가하려면
- PDF 파일이 암호로 보호되어 있는 경우 PDF 파일을 가져오기 전에 PDF 파일에서 암호를 제거합니다. 암호로 보호되는 PDF 파일은 가져올 수 없습니다.
- PDF 파일을 배치할 모델 뷰를 엽니다.
- 삽입 탭
가져오기 패널
(PDF 가져오기)을 클릭합니다.
- 이미지 가져오기 대화상자에서 가져올 PDF 파일이 포함된 폴더로 이동합니다.
- 파일을 선택한 후 열기를 클릭합니다. 여러 페이지가 있는 경우 썸네일을 사용하거나 번호별로 페이지를 선택합니다.
가져온 PDF 파일이 도면 영역에 표시되고 커서와 함께 이동합니다. 이미지는 이미지의 범위를 나타내는 두 개의 십자선으로 표시됩니다.
- 이미지를 배치하려면 클릭합니다.
- 필요한 경우 이미지를 회전 또는 대칭하거나 이미지의 축척을 지정하거나 크기를 조정합니다.
PDF 파일의 여러 인스턴스를 뷰에 추가하려면
- PDF 파일의 추가 인스턴스를 배치할 모델 뷰를 엽니다.
- 삽입 탭
가져오기 패널
(링크 관리)을 클릭합니다.
- 링크 관리 대화상자에서 리스트에 있는 PDF 파일을 선택합니다.
- 인스턴스 배치 버튼을 클릭합니다.
- 클릭하여 PDF 파일을 뷰에 배치합니다.
- 1~5단계를 반복하여 모델에서 PDF 파일의 추가 인스턴스를 배치합니다.
