CAD 모형 데이터 연결
여러 CAD 모델 속성은 Autodesk® CFD 설계 연구에 자동으로 적용됩니다.
모형 방향
CAD에서 시작되는 경우 모델의 방향은 Autodesk® CFD 시뮬레이션 모델의 초기 방향으로 사용됩니다.
모형 단위
CAD에서 시작하는 경우 CAD 모델의 단위 시스템이 자동으로 Autodesk® CFD 해석 모델에 적용됩니다. CAD 단위 시스템은 옵션 대화상자에서 지정된 기본 시스템을 재지정합니다.
인치를 사용하는 경우 원하는 단위 시스템이 inch-BTU/S인지 또는 inch-Watt인지 확인해야 합니다. 이는 수동으로 변경해야 할 수 있습니다.
CAD 모델이 Autodesk® CFD에서 지원되지 않는 단위 시스템을 사용하는 경우 단위는 자동으로 기본값(미터 또는 옵션 대화상자에 설정된 기본 단위)으로 설정됩니다.
단위 설정에 대한 자세한 정보
재질
CAD 모델에 지정된 재료를 Autodesk® CFD 모델에 적용하려면 CAD 재료 이름을 Autodesk® CFD 재료 이름에 연관시키는 규칙을 작성합니다. CAD 재질의 특성은 사용되지 않습니다.
이 방법은 CAD 모형에서 종종 발견되는 재질 데이터를 활용하여 설계 연구의 설정을 자동화하는 강력한 방법입니다. 규칙과 설계 연구 빌더를 사용하여 CAD와 Autodesk® CFD 모델 간의 연결을 한 번 정의한 후 후속 설계 연구에 이 연결을 활용할 수 있습니다.
규칙 작성 및 관리에 대한 자세한 정보...
CAD에서 재질을 지정하려면
Autodesk® Inventor
조립품에서 검색기 막대의 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 편집을 클릭합니다. 부품 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 다시 클릭하고 iProperties를 선택합니다. 물리적 탭을 클릭합니다. 재질에서 원하는 재질을 선택합니다. 적용을 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.
Pro/Engineer
조립품에서 부품을 열고 Edit_Setup을 클릭합니다. 부품 설정 메뉴에서 재질을 선택합니다. 재질 대화상자에서 원하는 재질을 선택한 후 모형 그룹의 재질로 이동합니다. 확인을 클릭합니다.
SolidWorks
기능 트리에서 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모양을 클릭한 후 재질을 클릭합니다. 리스트에서 원하는 재질을 선택하거나, 초록색 선택 표시를 클릭하여 확인합니다.
CAD 모형 정보
설계 연구 막대를 사용하여 모형, 부품 및 경계 조건에 대한 CAD 속성 정보를 봅니다. 특정 도면요소에 마우스를 가져가면 툴팁이 나타나고 CAD 모형에 포함된 도면요소와의 연결을 표시합니다.
모형
설계 이름 위로 마우스를 가져가면 CAD 모형에 대한 정보가 표시됩니다.
부품
재질 분기, 경계 조건 분기 또는 그룹 분기 아래의 부품 이름 위로 마우스를 가져갑니다.
곡면
경계 조건 분기 또는 그룹 분기 아래의 표면 이름 위로 마우스를 가져갑니다.
CAD 도면요소 그룹
CAD 도면요소 그룹은 부품 또는 표면 집합으로, Autodesk® CFD Connection과 함께 설치된 대화상자를 사용하여 CAD 시스템에서 작성됩니다. 이 그룹을 사용하면 편리하게 할당 및 설계 연구 작성을 자동화할 수 있습니다. Autodesk® CFD로 실행하면 CAD 도면요소 그룹이 시나리오에 추가되고, 설계 연구 막대의 그룹 분기에 Autodesk® CFD 그룹으로 표시됩니다.
CAD 도면요소 그룹은 자동화에 필수적입니다.
