클라우드에서 CFD 작업을 실행하려면 Autodesk® 계정이 있어야 합니다. http://accounts.autodesk.com/을 통해 로그인을 확인할 수 있습니다. 또한, 사용자의 로그인에 클라우드에서 작업을 실행하기 위한 권한이 있어야 합니다.
Autodesk® 계정에 로그인하려면
클라우드에서 실행할 CFD 시뮬레이션을 시작했을 때, 아직 로그인하지 않았다면 Autodesk® 계정으로 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
Autodesk - 로그인 대화상자에서 계정을 등록할 때 사용한 Autodesk ID 또는 전자 메일 주소를 입력합니다.
암호를 입력합니다.
로그인을 클릭합니다.
로그인 버튼에서 "로그인"이라는 단어가 로그인 이름(또는 전자 메일 주소)으로 바뀌면 성공적으로 로그인된 것입니다.
로컬로 실행하는 방식과 클라우드에서 실행하는 방식의 기본적인 차이는 시뮬레이션이 실행되는 위치입니다. 데스크탑에서 실행하는 경우 모든 시뮬레이션이 로컬 네트워크의 로컬 또는 원격 컴퓨터에서 실행되며 일반적인 소프트웨어 라이센스 시스템을 통해 사용량이 측정됩니다. 클라우드에서 실행하는 경우 시뮬레이션이 클라우드에서 실행되며 Autodesk®에서 토큰을 통해 사용량이 측정됩니다. 클라우드에서 실행하려면 계정 이름에 클라우드 권한이 있어야 하며 토큰이 충분히 필요합니다.
시뮬레이션의 토큰 비용은 모델의 복잡도에 따라 달라집니다. 예를 들어 안정 상태와 과도 상태에서 해석에 필요한 토큰이 서로 다르며 열에 방사가 추가되면 또 달라집니다. 비용은 팝업 메뉴를 통해 전달됩니다.
시뮬레이션을 로컬로 실행할지 클라우드에서 실행할지 지정하려면 다음과 같이 해석 대화상자에 있는 솔버 컴퓨터 메뉴를 사용합니다.
주: 가변 메쉬 및 결과 시각화는 클라우드의 시뮬레이션에 대해 지원되지 않습니다.
동일한 작업을 클라우드에서 해석할 때보다 로컬로 해석하는 것이 실행 속도가 더 빨라 보일 수 있습니다. 업로드 및 다운로드는 로컬 해석에서는 나타나지 않는 추가 시간 비용을 야기합니다.
단일 라이센스는 로컬 컴퓨터에서 한 번에 하나의 시뮬레이션만 해석할 수 있습니다. 대규모 해석에서는 시스템 성능 저하가 발생할 수도 있습니다.
클라우드에서 실행할 경우 로컬 리소스에 대한 부담이 줄어들며 시뮬레이션을 동시에 실행할 수 있습니다.
Simulation Compute Manager는 클라우드에서 실행되는 CFD 작업에 대한 실시간 상태 정보를 제공합니다.
Simulation Compute Manager에 대한 자세한 내용은 Simulation Compute Manager 도움말을 참조하십시오.
Autodesk® CFD 클라우드 해석의 실행은 3일로 제한됩니다. 최대 반복 횟수 전에 제한에 도달하면 결과가 자동으로 다운로드됩니다. 이때 마지막 반복에서 재개하여 해석을 다시 제출하도록 선택할 수 있습니다. 재개하기 전에 해석 대화상자에서 마지막으로 저장된 반복이 시작 위치 선에 표시되는지 확인합니다.
솔버가 로컬 클래식 솔버에서 클라우드 클래식 솔버로 변경된 경우 시뮬레이션을 계속할 수 있습니다. 솔버 컴퓨터 = 클라우드에서 솔버 컴퓨터 = 내 컴퓨터를 계속할 수 있습니다.
대부분의 경우 클라우드에서 해석할 때 발생하는 문제는 SCM 캐시 또는 권한과 관련이 있습니다. 하지만 이러한 문제를 조사하기 전에 CFD 클라우드 서비스 권한에 관련된 계약의 "웹 지원" 및 "제품 업데이트"의 이점을 활용해야 합니다. 계약 관리자를 사용할 때 액세스 편집 대화상자에서 이 옵션을 찾을 수 있습니다. 다수의 고객 계정에서 이 두 가지 이점을 활용하여 이러한 문제가 해결된 바 있습니다.
클라우드 해석에 드는 비용(토큰 측면)은 솔버 서비스와 작업 복잡도에 따라 달라집니다.
토큰 요금에 대한 내용은 플렉시블 비율 시트를 참고하십시오.
작업 복잡도는 다음 몇 가지 요인에 따라 달라집니다.
시뮬레이션을 시작하기 전에 작업 비용이 표시됩니다. 시뮬레이션을 시작하기 전에 비용을 알 수 있습니다.
예를 들어 10,000개의 요소에 흐름 전용 모형이며 반복 100회 실행인 경우 저복잡도 작업으로 간주됩니다. 이와 반대로 10,000,000개의 요소 모형에 동작과 열전달이 이루어지며 시간 단계 5,000회 실행인 경우 고복잡도 작업으로 간주됩니다.
작업이 75% 완료되었다가 취소된 경우 완료된 작업과 동일한 금액이 계정에 부과됩니다. 취소된 작업에 대해서는 결과를 사용할 수 없습니다.
