결과 수량
결과 수량 대화상자에는 분석이 완료된 후에 볼 수 있는 결과 수량이 표시됩니다.
기본 수량이 가장 널리 사용되지만 필요한 경우 추가 수량도 사용할 수 있습니다.
해석 실행 후 추가 수량을 출력하려면 이 리스트에서 선택하고 반복 횟수를 0으로 설정한 후 해석을 클릭합니다. 이러한 추가 수량은 결과 작업에서 볼 수 있습니다.
선택적 출력 수량 선택 예제
옵션
기본적으로 필름 계수 결과 수량은 열 전달 결과(열 잔류)에 따라 계산됩니다. 하지만 때로는 유동 솔루션에 따라 필름 계수 데이터를 구하는 것이 유용할 수 있습니다. 이 작업은 실험적 상관 관계를 사용하여 수행합니다. 이 대화상자는 선택적 후처리기 출력 대화상자에서 옵션 버튼을 클릭하여 액세스합니다. 다음과 같이 대화상자가 표시됩니다.
이 대화상자에서는 두 가지 방법으로 필름 계수를 계산할 수 있습니다.
첫 번째 방법은 유체에서 에너지 방정식을 사용하고 벽으로 이동되는 잔류 열을 계산합니다.
두 번째 방법에서는 다음과 같은 실험식을 사용합니다.
넛셀 방정식
Nu는 넛셀 수이고, Re는 로컬 레이놀즈 수이고, Pr은 프란틀 수입니다. 레이놀즈 및 프란틀 수를 계산하는 데 유동 솔루션이 사용됩니다. a, b 및 c에 대해 기본값을 사용하거나 새 값을 선택합니다. 레이놀즈 수 및 넛셀 수의 정의에는 길이 상수가 필요합니다. 이러한 길이 크기에 사용할 값을 잘 모르면 기본값인 1을 사용하십시오.
소용돌이도
소용돌이도는 유체 입자의 스핀(각속도)을 측정한 값입니다. 소용돌이도의 수학적 정의는 속도 벡터의 컬링입니다. 소용돌이도를 각도 회전(오메가)의 2배로 볼 수도 있습니다. 오메가는 순 각도 회전의 측정값이므로 소용돌이도는 유체 입자의 로컬 회전의 측정값입니다. (오메가, 각속도가 0이면 흐름은 회전하지 않으며 소용돌이도는 0입니다.)
스트림 기능
스트림 기능 출력 수량은 2D 시뮬레이션에 사용할 수 있습니다. 또한 입자의 궤적을 안정 상태의 비압축성 흐름으로 플로팅하는 데 사용할 수 있습니다. 두 점에서의 스트림 기능 값 간에 차이가 있으면 두 점을 연결하는 선을 관통해서 체적 유량이 형성됩니다. 유선은 흐름의 흐름 속도 벡터에 접하며 스트림 기능은 유선을 따라 일정합니다.
정보 출처: http://en.wikipedia.org/wiki/Stream_function
추가 출력 수량
열 쾌적성에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
연기 가시성에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
