자동 수렴 평가는 해석이 수렴되는 시기, 즉 해석이 더 이상 변경되지 않는 시기를 확인한 후 계산을 자동으로 중단합니다. 이 기능은 솔루션 필드 전체에서 소규모 및 대규모 주파수 변동을 검사하고, 각 자유도의 로컬 및 전역 변동을 평가합니다.
자동 수렴 평가는 지능형 솔루션 제어와 동일한 유형의 해석에 대해 자동으로 사용으로 설정됩니다. 자동 수렴 평가는 솔루션 제어 대화상자에서 고급 버튼을 클릭하거나 자동 수렴 평가 확인란을 선택 및 선택해제하여 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다.
자동 수렴 평가는 솔루션이 완료되는 시기를 추측하는 과정을 없앱니다. 4가지 매개변수가 평가되고, 슬라이더 막대를 사용하여 임계값 기준 레벨을 변경할 수 있습니다. 기본적으로 이 기준은 보통(느슨함~엄격함)으로 설정될 수 있습니다. 이렇게 하면 다양한 해석 유형에 대해 적합한 수렴이 제공됩니다. "적합한" 수렴은 수렴 기준이 적당하게 엄격한 것을 의미합니다. 이러한 수렴 기준은 요약 추세에서의 1% 변동을 수렴된 것으로 간주합니다. 아래 나열된 예외를 제외하고 대부분의 해석에서는 이 설정이 적합합니다.
아주 정확한 해석이 필요하지는 않은 "예비" 해석의 경우에는 슬라이더 설정을 "느슨함"으로 변경합니다. 이러한 해석은 설계의 추세를 파악하는 데 매우 유용합니다. 일반적으로 더 적은 반복 횟수만에 수렴이 발생하지만 결과가 정확하지 않을 수 있습니다. 좀 더 엄격한 수렴 기준을 적용하려면 슬라이더를 엄격함으로 변경합니다. 이 기준은 높은 수준의 수렴 및 정확도가 필요한 최종 해석에 유용합니다.
공기 역학적 또는 유압 유도 힘에 관심이 있는 일부 해석에서는 이러한 힘이 실제로 더 이상 변경되지 않게 되기 전에 자동 수렴 평가에 의해 솔루션이 수렴되고 중지된 것으로 간주될 수 있다는 점이 확인되었습니다. 이러한 해석(예: 얇은 본체 주위의 공기 역학 흐름)에서의 힘은 완전히 수렴된 값에 도달하기 위해 수백 번의 반복이 필요할 수 있으며, 자동 수렴 평가로 인해 계산이 중지된 후에도 추가적인 반복이 필요할 수 있습니다. 이러한 경우, 자동 수렴 평가를 사용 안 함으로 설정하고 추가 반복을 실행하는 것이 좋습니다. 이러한 힘을 수동으로 모니터링하여 더 이상 변경되지 않는지 확인하십시오.
또한 압력 강하에 대해 전단 저항에만 의존하는 흐름(파이프를 통하는 흐름)은 수렴을 위해 더 많은 반복이 필요합니다. 이러한 해석에서 기본 슬라이더 설정을 사용하면 계산이 미리 중단될 수 있습니다. 이러한 이유로 형상 저항을 포함하지 않는 파이프 흐름 해석의 경우 이 설정을 엄격함으로 변경하는 것이 좋습니다.
회전, 모션 또는 와류 진동 해석과 같은 과도 해석의 경우 안정 상태 솔루션에 도달하지 않으므로 자동 수렴 평가가 권장되지 않습니다. 기본적으로 이러한 유형의 어떤 해석도 자동 수렴 평가를 만족시키는 수치적으로 수렴된 상태에 도달하지 못합니다. 이러한 이유로 해석 또는 기타 물리적 목표의 원하는 시간 범위에 따라 중지 기준을 수동으로 평가하는 것이 좋습니다.
자동 중지 조건
수렴된 솔루션을 나타내고 해석을 중지하기 위한 몇 가지 수렴 기준입니다. 이러한 기준은 다음과 같습니다.
순간 수렴 경사
이 기준에 대해 반복 간 또는 시간 단계 간에 나타나는 수렴 모니터의 수렴 데이터 수량 경사가 평가됩니다. 모든 종속 변수의 최소, 최대 및 평균 값이 검사됩니다. 이러한 모든 데이터의 최대 순간 경사가 설정 레벨 아래로 떨어지면 솔루션이 중지됩니다.
시간 평균 수렴 경사
여러 반복 또는 시간 단계 동안의 수렴 데이터 경사가 평가됩니다. 모든 종속 변수의 최소, 최대 및 평균 값이 고려됩니다.
시간 평균 수렴 오목성
최대 시간 평균 수렴 경사의 도함수가 계산됩니다. 이 도함수는 오목한 부분의 측정값 또는 곡선이 평평해지는지(경사 감소) 또는 증가하는지(경사 증가)를 나타냅니다. 오목성이 미리 결정된 레벨 아래로 내려가면 솔루션이 중지됩니다.
필드 변수 변동
평균값을 기준으로 종속 변수의 변동을 검사합니다. 실제로 이 값은 측정한 표준 편차 값입니다. 변동 또는 편차가 설정 레벨 아래에 있으면 솔루션은 중지됩니다.
