모형을 실행하려면 PTC Creo 인터페이스의 Autodesk® CFD 메뉴에서 적절한 옵션을 선택합니다.
실행 프로그램에는 다음과 같은 세 가지 옵션이 있습니다.
Pro/Engineer에서 작성한 모형을 Autodesk® CFD로 실행할 준비가 되었는지 확인하는 데에는 다음 세 가지 기본 단계가 필요합니다.
이러한 단계는 모두 Pro/Engineer 사용자 인터페이스 내에서 수동으로 수행됩니다. 그러나 모형 준비 프로세스를 용이하게 수행하기 위해 Pro/Engineer 내에 있는 Autodesk® CFD 실행 프로그램에는 위에 나열된 단계를 수행하는 도구가 포함되어 있습니다.
이 도구는 형상의 해석 준비를 자동화하므로 AutoPrep이라고 합니다.
AutoPrep을 열려면 Autodesk® CFD 메뉴를 열고 AutoPrep 열기를 선택합니다.
AutoPrep은 단위, 정확도 값 및 간섭이 일관된지 검사합니다. 이러한 정보와 문제 해결을 위한 도구가 AutoPrep 인터페이스(위에 표시됨)에서 제공됩니다.
1단계: 단위
Applications_Autodesk® CFD를 처음 누르면 모든 구성요소의 단위가 동일한지 확인하기 위해 조립품을 스캔합니다. 단위 시스템이 다른 부품이 있으면 AutoPrep이 열리고 단위 대화상자가 표시됩니다.
참조를 위해 모든 부품 및 조립품과 해당 단위 시스템이 나열됩니다. 사용할 수 있는 단위 시스템도 나열되는데 "*"가 표시된 단위 시스템은 조립품에 포함되어 있는 것입니다.
2단계: 자동 정확도
대다수 조립품에서는 모든 구성요소에 일관된 절대 정확도 값을 지정해야 합니다. 그러나 항상 그러한 것은 아니며, 일부 조립품의 경우 모든 부품에 상대 정확도가 있더라도 문제 없이 실행됩니다. 정확도 값을 수동으로 변경하는 프로세스는 대형 조립품인 경우 특히 까다로운 작업이 될 수 있습니다. 최적의 값을 얻기 위해 몇 번의 시행 착오가 필요한 경우에는 프로세스가 훨씬 더 까다로울 수 있습니다.
AutoPrep의 자동 정확도 탭은 모든 구성요소의 정확성 값을 매우 쉽고 빠르게 변경하는 툴킷을 제공합니다.
절대 정확도 값의 범위가 먼저 계산된 후 슬라이더에 대한 경계가 제공됩니다. 형상은 이 슬라이더의 임의의 값에서 재생성됩니다. 몇 가지 예외가 있긴 하지만 모형이 손상 없이 이전 설정으로 복원됩니다.
1. 슬라이더를 사용하여 값을 선택합니다. 기본 정확도 값은 가장 큰 값입니다(슬라이더의 맨 오른쪽 위치).
2. 자동 정확도 버튼을 클릭하여 지정된 절대 정확도 값을 모델의 모든 구성요소에 설정합니다.
3. 간섭 제거 탭으로 이동하거나 Autodesk CFD 버튼을 클릭하여 Autodesk® CFD를 시작합니다.
지정된 절대 정확도 값으로 인해 성공적으로 실행되지 않는 형상인 경우 슬라이더 사용하여 값을 줄이고, 자동 정확도 버튼을 클릭하여 다시 시작합니다.
모든 정확도 값 원래 상태로 재설정하려면 모두 재설정 버튼을 클릭합니다.
모든 정확도 값을 상대 정확도 값으로 변경하려면 상대 정확도 설정 버튼을 클릭합니다.
3단계: 간섭
간섭 제거 탭을 클릭하면 부품 간섭을 찾아 수정할 수 있습니다. 모든 부품 간섭 리스트가 표시됩니다.
1. 리스트에서 간섭 쌍을 클릭하면 그래픽 화면표시에 간섭이 줌 확대됩니다. 두 부품에 열에 나열된 색상에 해당하는 색이 지정됩니다(파란색 및 초록색). 간섭 영역이 빨간색으로 지정됩니다.
2. 단일 절단면 버튼을 클릭하면 어떤 간섭 쌍이 절단면이어야 하는지 묻는 대화상자가 열립니다.
3. 다른 부품을 절단하는 부품을 선택하고 적용 버튼을 클릭합니다. 이 경우 보드 부품 04012401.prt를 선택하면 이 부품이 원통에서 멀리 재료를 절단하므로 원통형 칩이 보다 짧아집니다. 원통을 선택할 경우 보드에서 멀리 재료를 절단하므로 보드에 원통형 모양의 포켓이 작성됩니다.
4. 다른 간섭에 대해서도 반복합니다.
5. 완료되면 Autodesk CFD 버튼을 클릭하여 모델을 시작합니다.
여러 간섭 쌍에 공통 부품이 포함되어 있고 이 예의 보드에서처럼 해당 부품이 절단면이면 여러 개 잘라내기 버튼을 클릭합니다. 절단면 부품을 묻는 대화상자가 열립니다. 이 부품은 부품이 되는 모든 간섭 쌍에서 재료를 멀리 잘라냅니다.
