표면 부품 지침
- 2D 모형의 모서리는 표면 부품으로 사용할 수 없습니다.
- 벽인 표면에는 표면 부품 재료를 지정하지 않아도 됩니다. 표면이 솔리드 부품에 있는 경우 해당 표면이 벽입니다. 표면이 외부 경계에 있는 경우에는(한 쪽에 재질이 없음) 해당 표면이 벽입니다.
- Autodesk® CFD는 흐름 볼륨의 외부 표면에 지정된 표면 부품 재료를 지원하지 않습니다. 판금 두께를 시뮬레이션하기 위해 이러한 시도를 하는 경우도 있습니다. 열 플럭스 및 필름 계수와 같은 외부 열 전달 경계 조건 적용은 권장되지 않습니다. 이유는 외부 경계에 있는 표면 부품이 계산에 완전히 통합되지 않기 때문입니다. 즉, 해당 재료와 두께 정보가 포함되지 않습니다. 때문에 외부 표면 부품 간에 계산된 열 그라데이션이 없습니다. 외부 벽 표면에 표면 부품을 적용하는 다른 방법은 외부 표면을 지정하지 않은 상태로 두어 벽을 기본 상태로 두는 것입니다. 이 작업을 수행하면 외부에서 적용된 열 전달 경계 조건이 시뮬레이션에 제대로 통합되지 않습니다.
- 표면 부품의 여러 도면층을 적용하여 여러 재료 도면층을 나타낼 수 없습니다. 얇은 재질의 라미네이트를 나타내려면 라미네이트 재료의 전도율에 따라 효과적인 열 전도율을 사용하는 단일 표면 부품 재료를 적용합니다.
- 3D 볼륨에서 표면 부품을 완전히 둘러싸야 합니다. 표면 부품을 3D 모형 외부로 확장할 수 없습니다.
- 표면 부품이 포함된 모형에서 메쉬를 변경하고 저장된 반복에서 해석을 계속할 수 없습니다. 메쉬가 변경되면 처음부터(반복 0) 해석을 다시 시작해야 합니다.
- 표면 부품은 돌출 메쉬된 부품에 닿지 않아야 합니다.
CAD 특정 지침
Autodesk® Inventor
표면 부품을 포함하는 편리한 방법은 원하는 표면 부품의 표면 모양으로 3D 부품을 작성하는 것입니다.
이전에 살펴본 볼륨 표면의 표면 부품 섹션에 설명된 대로 볼륨을 유체로 메쉬하고 표면 부품 재료를 표면에 지정합니다.
Pro/Engineer
표면 부품이 될 표면을 별도의 부품으로 작성하고, 주변의 흐름 볼륨 부품과 다른 표면 부품 및 3D 부품으로 구성된 조립품에 추가해야 합니다. 표면 부품이 부품에 퀼트 피쳐로 포함된 경우 부품이 Autodesk® CFD에 올바르게 들어오지 않거나 메쉬 문제를 일으킵니다. 또한 표면 부품이 서로 간섭 및 교차하지 않아야 합니다. 하지만 여러 표면 부품이 모서리를 따라 만날 수 있습니다. 연결되지 않은(완전히 해체된) 표면 부품을 별도의 부품으로 작성하고 조립품에 구성요소로 포함해야 합니다.
Granite 시작 방법으로 시작하는 경우 퀼트가 지원되지 않습니다.
Solid Works
표면 부품을 조립품의 개별 부품이나 3D 부품의 표면 피쳐로 작성할 수 있습니다. 표면 부품은 서로 간섭할 수 있으며 해체된 표면을 같은 부품에 포함시킬 수 있습니다.
